Текущее время: 7.11.2025 10:40
 Заголовок сообщения: Падают обороты / Renault 19 1.7 моно
СообщениеДобавлено: 3.12.2016 2:40
Доброе время суток. Сразу извиняюсь, если тема повторялась. Недавно купил авто Рено 19 1.7 моно. Не особо шарю в авто. Так вот на днях произошла такая проблема: завожу машину, она работает стабильно минут 5 - 6, потом резко падают обороты и машина глохнет. При повторной заводке, автомобиль снова работает 5-6 мин, и снова обороты падают и она глохнет. На третий раз авто не заводиться. Нужно ждать некоторое время. Я предпологаю, что может проблема в лямде или бортовом компе. Но это бывает через раз. Иногда она хорошо работает, а бывает и такая ерунда. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты / Renault 19 1.7 моно
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 19:04
Не факт, но... Попробуйте завести при открытой крышке бензобака, будет глохнуть или нет... Если до момента умирания работает стабильно... система холостого хода хандрила бы сразу... только разрежение в баке и бензин перестает поступать в голову приходит
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 19:26
Не, лямбда думаю здесь не при чём
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 9:32
Кстати еще вариант (машина не новая, история ее неизвестна, и маловероятно что в бак лазили) - грязь в баке забивает сетку топливоприемника. Наблюдалось такое на знакомом Пассате, правда затыкался при движении, на холостых ему хватало.. А ехать не хотел, пока не вытащили бензонасос и не сняли слой "чамура" с сетки и бак не промыли
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 15:33
Sokill, пробовал заводить без крышки, все равно глохнет через 5 минут работы. Сначала думаю поменять лямдозонд, и заварить дырку в штанах. Знакомые посоветовали сначала эту операцию проделать.
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 17:24
С убитой лямбдой машин работает. Жрет - но работает. И то, если почитать форум - у многих отсутствие лямбды вообще никаких эмоций не вызывает.. Отключить ее для начала если уж на нее грешить - если предположить что виновата - симптомы как минимум поменяться должны.
А вообще - с чего все началось? Ехала и вдруг перестала? или изначально была проблема?
5 минут работы - это прогрев. Прогревочные обороты держит и снижает? может как раз ее хватает нагреться мотору и глохнуть потому что ХХ не может удержать ниже прогревочных.... Чуть постоит- остынет и снова мозги прогрев держат.. Глохнет как? резко или дергается пытается и не может?
Кстати еще один вариант.. (напевая песенку "пять минут-пять минуут...") - а с воздухом что? Дело в том что в корпусе воздушного фильтра есть заслонка, которая на холодном движке воздух от выхлопного коллектора подает и по мере нагрева переключается на "забортный".. И вот как раз минут так 5-6 у нее есть на это - я когда экспериментировал кой че с машиной - понять не мог, чего это я газую а воздух по шлангу еле всасывается.. потом вспомнил про эту заслонку.. Двиг чуть нагрелся - и воздух пошел откуда надо.. Хотя счас если холодно - то греться должно подольше чтоб переключить на внешний забор, да и там тоже хитрость - типа термостата стоит и температуру подруливает плюс минус сколько нужно, т.е. часть все равно будет от коллектора брать..
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 18:07
Sokill, началась с того, что при выезде из дома, машина резко заглохла, она до этого работала минут 10 пока я бегал домой. Потом начинал выезжать и она резко заглохла и не заводилась. Потом минут 15 постояла и завелась и начали падать обороты. При езде, падают обороты и машина на ходу глохнет и потом не факт, что она заведется. При падении оборотов, двигатель пытается восстановить, но не стягивает и она глохнет.
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 1:09
Понятно.
Все-таки - лямбда тут рядом не валялась
Если на ходу глохнет - система ХХ уже тоже не при делах
Или зажигание, или топливо. Копать где-то тут.. Причем неисправность плавающая - тут наука о контактах думаю близка.. движение=вибрация+нагрев=гдето что-то не контачит.. постояло остыло поехали дальше.
Проверить для начала бегунок и крышку распределителя.. провода контакты фишки попередергивать просмотреть.. завести щупать искать где заглохнет...
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 18:51
Попробуй заглянуть в свечные колодцы и под крышку трамплера на предмет жидкости. Недавно была похожая xpень: вроде завелась, вроде работала, вроде даже ехала, потом бац - заглохла ни с того ни с сего. Опять завелась, опять ехала... опять заглохла. Больше заводиться не хотела :) Под крышкой был обнаружен конденсат, удален при помощи тряпошки - завелась и полетела как новая :)
