Текущее время: 29.11.2025 4:47
СообщениеДобавлено: 3.02.2004 15:05
Что-то постоянно летит предохранитель одного стеклоподъемника, меняю и не знаю предохранители то нормальные, а он что-то то поработает, то в один прекрасный момент возьмет и накроется. И не пойму как в прикуривателе сделать свет, вроде должен гореть?!
СообщениеДобавлено: 4.02.2004 12:52
Лампочка там есть. У меня в машине она то горит, то нет. Подёргаешь заработает. И еще мне не понятно почему при включении ближнего и т.д. света она гаснет.
СообщениеДобавлено: 5.02.2004 11:12
Думаю, нет земли.
СообщениеДобавлено: 5.02.2004 11:34
А меня мысль посетила. Может контакты перепутаны или в разъёме или в реле. Потому что свет нужен в темное время, когда свет фар включаешь, а днём то он не нужен.
Вопрс кто "ходил" по цепи от переключателя фар до лампочки прикуривателя?
СообщениеДобавлено: 5.02.2004 17:22
Какая машина?
Я в 19-й лампочку в прикуривателе меняю раз в 2-3 месяца, и ни от чего энто не зависит, со светом-то каждый день езжу....штука какая-то.....
а про предохранитель ничего не скажу... :?
СообщениеДобавлено: 7.02.2004 18:52
Аптекарь писал(а):
Какая машина?
А как хоть достать эту лампочку с прикуривателя
СообщениеДобавлено: 21.02.2004 20:46
Лампочку в прикуривателе заменить непросто, а очень просто. Порядок такой: скинуть пепельницу и отсоединить все провода; cнять пипку-прикуриватель; патрон прикуривателя потянуть пальцем поочередно нажамая на (две) маленькие скобы в патроне; сам плафон прикуривателя с лампочкой достается интуитивно просто. Дальнейшие действия и ежу понятны.
Можно и не снимать весь прикуриватель, но тогда надо скинуть один провод, тот который на подсветку. Снять крышечку посветки и заменить лампочку. Почти ювелирная работа.
