Текущее время: 4.11.2025 4:32
 Заголовок сообщения: Ремонт стартера на К4М (Renault Laguna 2)
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 18:16
Стартер не прокручивался, был слышен щелчек и тишина. Предположительно проблема во втягивающем.
В типа книге написано "Снятие стартера не представляет особых сложностей на моторе 1.6 и 1.8". Хотел бы я этим авторам дать ключи и посмотреть на них :zlost':
Итак
  1. Снимаем клемму, потом вспоминаем, есть ли у нас код от магнитолы?
  2. Откручиваем плюссовую клемму со стартера. Овалом примерно показано место, где находится гайка, стрелкой - трещетка с удлинителем и головой на 13
  3. Снимаем фишку со втягивающего реле (с трудом пролезли пальцы), фоток не будет :mrgreen:
  4. Откручиваем три болта на 13 крепления стартера к КПП. Естественно он плотно сидит на направляющей втулке. Можно поворочать в разные стороны либо через деревяшку постукивая по корпусу отсоединить его от кпп
  5. Как написали авторы, снятие не сложное, но не упомянули о том, что его достать из под мотора невозможно. Если только сняв коллектора.
  6. Поэтому делали операцию на стартере через одно место........
  7. Вспоминая богатый русский язык по проишествии некоторого времени ставим стартер в позу..........и откручиваем гайку крепления провода обмотки стартера и два винтика крепления втягивающего
  8. Далее используя камасутру достаем втягивающее из-под мотора. Стартер остается висеть на полуоси
  9. Пластиковый корпус с "пятаками" завальцован и втягивающее не ремонтируется, но это для французов. А мы берем ножовку по металлу и делаем по кругу запилы по завальцовке
  10. Берем две приспособы (молоток и отвертку) и развальцовываем все по кругу, предварительно пометив рассоединяемые части относительно друг друга
  11. Отпаиваем два контакта и достаем пластиковую крышку
  12. Как и предполагалось подгорели медные пятаки
    и пластина
  13. Чистим пятаки, разбираем ось с пластиной, переворачиваем пластину не сгоревшей частью к пятакам и собираем ось.
  14. Далее устанавливаем ось с пластиной (как стояла раньше), ставим крышку с пятаками в корпус втягивающего (там где пайка лучше удалить припой и сделать "проходными" отверстия, куда входят запаиваемые провода) и нажимая на нее до упора запаиваем контакты.
  15. Завальцовываем обратно крышку.
  16. Собираем стартер (эта работа индивидуальна и хорошими словами я ее описать не могу)
  17. Заводим авто и радуемся
Пы. сы. все втягивающие, отремонтированные таким образом, пробежали на авто более 20000, лично на моей бывшей Л1 более 70000 км.
Оформлено в виде статьи — Ремонт стартера Renault Laguna (K4M)
Последний раз редактировалось Smalenski 6.07.2008 8:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 21:44
Старьеры там бывают большие и маленькие-даже если достать привод -всё-равно недостается а крутить-вертеть пожалуй полнече будет...я как сцепление меняю закидываю к коллектору и подвязываю что-б при установке КПП не мешало
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 20:28
автор забыл уточнить 1 небольшой нюанс: поставить все это на место сложнее, чем снять :roll: а судя по тому, какие слова доносились из его уст при установке всего этого на место, он просто не навидит французов и все, что с ними связано :wink: Большое спасибо за помощь :cool: !!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартера на К4М
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 9:50
Подскажите а на 2 Лагуне также снимается? На первой снимал нужна была яма. А на 2 тоже нужна?
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 21:14
Всем привет, вот точно так же как Smalenski все разобрал, почистил пятаки и перевернул пластину, и еще к тому же разобрал сам стартер снял и почистил бендекс, почистил и смазал втулку и игольчатый подшипник . Собрал все и поставил, в итоге авто заводится, но как всегда есть одно но, - вначале работы стартера появилс какой то треск
к чему бы это???(((
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 22:35
попробуй отпустить болты крепления и пошевелить стартер , потом зажать болты
пы.сы. звук не слушал :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 23:01
Привет Дима, давно не общались.
Уже пробовал, даже при отпущеных трех болтах заводил пару раз звук становился тише, потом закрутил болты до упора а звука осталась(
Да, на ютубе чтоб звук услышать надо потише сделать .
пэ. сэ. кстати снимал я его ( стартер ) тупо сверху, может потому что коллектор заменен на безкатализаторный))
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 12:10
Предварительно думаю что проблема вот в этом:
Заказал новое втягивающее, посмотрим что из этого выйдет)))
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 10:09
столько мучений, ради того, что бы по итогу заменить втягивающее.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 10:55
Если бы втягивающее можно было купить как кусок мыла в магазине - я бы не заморачивался с восстановлением))) Вчера пришло, но как оказалось не то.
Но есть и плюсы, теперь я стартер снимаю без ямы и снятия колеса за 1 час)))
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 17:48
было такое пару раз.....и дело было не во втягивающем....а клемке которая идет сверху над главным +......залез снизу ...снял...почистил(он был в зелени) и вуаля -второй год езжу :idea:
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 9:30
Клемы все почищены до блеска , как у кота ....
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 18:13
Новое втягивающее вылечило стартер. Авто заводится с пол пинка. Но при проверке старого втягивающего отдельно от стартера - клацает как положено, а вместе со стартером корректно работать не хочет.
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 16:59
Я сделал это!
Крутил вертел его, переворачивал - не вылазит, хоть тресни!
Начал пхать по направлению к водителю, но он уперся в экран катализатора.
Тогда я снял резонатор пластиковый, что за воздушным фильтром, отогнул экран и эта *?;:(№*?%(* вышла!!!
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 14:51
Торчит, не выходит.
