Текущее время: 5.11.2025 17:19
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 11:06
Сегодня на СТО вынесли "приговор" - замена сайлентблоков задней балки. Цена работы немного "кусачая" +- 150 руб, и минимум на целый день авто оставлять. Говорят, что нужно целиком балку снимать. Посему возник резонный вопрос - а нужно ли ее действительно снимать(я понимаю, что на снятой конечно все удобнее), и можно ли эту процедуру провернуть самому при наличии гаража, или ямы, например? Может ссылки есть на отчеты в инете, я немного уже просмотрел, но может не все. Заранее благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 12:03
Снимать обязательно, самому конечно можно, но сложно. 150р за эту работу, нормальная цена, но думаю это при условии, что всё пойдёт откручиваться. Информации в интернете много, у тебя всё аналогично замене на мегане1
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 12:20
В Интернете пишут, что можно и не снимать. Судя по всему, еще есть разные балки - 2-торсионные, и 4-торсионные. У меня 2-торсионная.
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 17:17
150 р за работу - это дешево!
А если двухторсионка, то 150 это вообще почти задаром!
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 17:59
Можно.
Но бывает, так закореет, что "домкратом" не сорвать.
Бывает проще балку купить долларов за 50-100 и переставить.
Но учитывая возраст машины, то и бэушка может быть не очень хорошей.
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 18:33
Нет смысла в другой балке, если торсионы целые. Эту сделать да ездить.
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 19:56
Можно не снимать - в ютубе видел видео где на Канго меняют прямо на подьемнике - но вот самый интересный момент -напрессовки сайлента на трубу балки - почему-то не продемонстрирован.. А вообще - проще снять. Самому можно - но надо иметь пресс чтоб посадить сайлент на свое место (в рычаг можно посадить в тисках мощных, а вот на трубу..) Поэтому если хочется бесплатного "секса" - то можно самому.. А можно за деньги - и пусть другим удовольствие ;)
З.Ы. А вообще особо сложного ничего.. Глаза боятся а руки делают..
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 0:07
по моему проще снять балку......сложность при снятии может быть с тормозными трубками .....но зажимной ключ справляется отлично.......снимал свою балку....час работы неспеша.......
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 19:37
Снимать полностью (при любой компоновке = 2-х или 4-х) . Если сумма в бел.руб. = отдать и не парится . Не всё так просто как с роликах из сети ;) . Лично прочувствовал на 2-х торсионной (от 19-ки) , и 4-х (от сценика) .
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 13:25
рекомендую при замене сайлентов - сразу поменять подшипники балки, чтоб через 10 тысяч опять не попадать на снятие и разборку балки.
я когда менял подшипники мастер сразу сказал что нужно поменять сайлентблоки, работа стоит одинаково.
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 13:26
по цене в то время когда доллар у нас был по 8, на СТО перебор балки 100$ стоил, у частника 50
