Текущее время: 14.12.2025 12:12
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 10:41
Добрый день!
Отвязался ключ, не открывает центральный замок и не отключает соответственно иммо. К счастью был второй, который работает. Но хочется, чтобы были 2 рабочие.
Перерыл весь форум и интернет, везде куча информации по привязке, но только нет ничего абсолютно на Clio первого поколения. Пробовал удерживать кнопку центрального замка в салоне, но она только закрывает или открывает машину, после удержания не происходит через некоторое время открытие-закрытие. Машина 1997года.
Второй ключ работает без проблем.
Может кто подскажет алгоритм привязки ключа?
Спасибо.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 17:27
найдите в диаложисе тех.ноту 6008А. Там всё описано. Так же ищите ноту 2376А, 2497А
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 18:01
Спасибо огромное за информацию.
Ноту 6008А я нашел сразу. К сожалению мне как не специалисту тяжеловато ее читать, но там вроде нет четкого алгоритма для привязки ключей. Думается, что отсылка к 2376, 2497 доп. нотам поможет, но их нет в свободном доступе в интенете. Нужно скачать полностью dialogsys, чтобы найти эти ноты?
Спасибо.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 22:28
укажите больше информации о автомобиле, а то не известно ничего кроме года.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 23:20
Renault Clio (phase 3), 1997год, 1,2 бензин, DF 730, 357Y.
Спасибо.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 23:29
Спасибо.
Наверное D7F 730 и 557Y ?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 23:49
красная лампочка иммо есть?
номер ключа есть?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 8:55
Возможно и 557Y, но по номеру кузова exist и autodoc выдают 357Y, хотя мотор и там и там DF730.
Красная лампа иммо есть на кнопке центрального замка, которая около кулисы кпп. Ключ разбирал, бумажки с кодом внутри нет, есть на плате самой какая-то маркировка, но не очень на код похожа.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 9:26
Да D7F 730, а не DF 730
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 10:55
Маркировка на плате:
V D8C473-
326.6/N
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 16:39
Актуально.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 17:48
Код разблокировки знаете?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 19:56
Нет, к сожалению, не знаю. И не знаю как использовать код, если бы он был.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 21:05
Ну так подъедь к тому кто знает. Сделает за 15 минут и поедешь счастливый. Знающих тут достаточно, обращайся к любому.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 0:05
ключ инфракрасный?
если да - то код возможно 4317
+37544RENAULT
+375296470799
