Текущее время: 4.11.2025 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 17:41
Добрый вечер !!!! Подскажите пожалуйста не заводится машина после морозов. Нет искры на свечах, не слышен звук топливного моторчика , на панели приборов мигает пила с витками и не горит и не мигает лампочка иммобилайзера !!! Двери закрываются и открываются с ключа с кнопки !!! Вот как то так !!!!! Заранее благодарен !!!!
Машина Рено Меган Сценик 1999 г.в. 1.6 бензин !!!!
Подскажите в чём может быть проблема ????
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 21:55
Иммобилайзер возможно сдох.
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 18:49
вылечу...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 23:46
Беда, беда!!! Подскажите 4-х значный номер, плиз. Хотел скачать программу- облом!!!! Номер ключа- 98114 и SAR18. VIN
VF1JA0F0518252610. Зарание спасибо, господа хорошие.
Любимая коняка: Рено Меган Сценик 1,6е 98г.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 15:59
попробуй - 6168
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 21:09
SM1 человеческое спасибо, огромное, код подошел. Пытаюсь привязать ключ, пока безрезультатно. Есть ли разница привязки ключа на Мегане или на Сцинике? Следую всем инструкциям на форуме.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 0:40
Разницы нет - если ключ инфракрасный (не радио). Инструкции хоть правильные нашел?
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 11:39
viewtopic.php?f=57&t=44057&start=15#p496105
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 21:41
Да, все как описано в форуме, все хорошо до последнего момента когда с привязанного ключа идет сигнал на ЦЗ и он срабатывает. Ключ на камере проверил сигнал идет. Может взять б/у с другой машины?
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 21:44
Именно по этой ссылке привязываю ключ
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 17:50
не привязывается ключ какие причины:
1.неисправен ключ - или ремонт или бу ключ(потребуется перепрограммирование его)
2.неисправен ик приемник - замена на бу
3.неисправен блок управления - ремонт или бу блок с перепрограммированием
4.неисправна проводка между приемником и блоком управления
других пока не попадалось
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 5.02.2017 10:26
Спасибо за ответ, проблема в ключе, т.к. есть второй ключ(утопленник, работает, но садит батарейку) ЦЗ открывает и закрывает. Буду звонить.
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 21:44
Доброго времени суток. Автомобиль стоял без аккумулятора 4 дня. Центральный замок работает, но заводится авто не хочет. Предполагаю, что авто забыл свой ключ и надо его опять привязать. Подскажите, пожалуйста код. Renault megane scenic 1997, бензин 1,6 VF1JA0F0516237265. На ключах на чипе написано S105078003 CKLAL9704 На плате со стороны батарейки написано S105065. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 15:48
если ЦЗ работает с ключа не в ключе дело...и данных для определения кода мало....или ключик у вас радиоканальный
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 19:38
Ключ у меня с одной кнопкой. И ИК лампочкой как в пульте от телевизора.
