Текущее время: 6.11.2025 20:33
 Заголовок сообщения: ABS Renault Scenic 2
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 20:16
Появились ошибки DF037 отсутствие передачи системой АБС по мультиплексной сети и DF027 цепь датчика скорости заднего правого колеса. Ну и естественно ABS и ESP не работает. Хотя DF037 и раньше горела запомненной, стиралась и сразу появлялась. Но все работало и это не сильно напрягало. Потом лампочки на панели потухли и все заработало. Хочу прозвонить проводку и заодно проверить разъем блока АБС. Как к разъему блока залезть? По технотам нужно половину моторного отсека разобрать. Может с ямы проще отсоединить глушитель и залезть?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
 Заголовок сообщения: Re: АБС Сценик 2
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 22:18
ну ...мне в свое время удалось его поменять...сверху не снимая двигатель))).. я бы проверил бы его питание .. сними счетки и всю лабуду над мотором там получиш доступ
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 8:30
Где у него разъем помнишь? Сверху к нему залезу?
 Заголовок сообщения: Re: ABS Renault Scenic 2
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 10:15
Зачем разьём ЭБУ тягать, там никогда проблем небыло на сцениках! Написана же проблема в заднем правом колесе. Смотреть там состояние, разьёма и т.д.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 13:52
Откуда такая уверенность? Теоретически при забитом дренаже на него может попадать вода. У меня они были забиты.
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 16:10
он находится в сухом месте... и чтобы он был мокрым надо передом авто плавать в воде
я бы для начала поглядел бы разъемчик под седлом водителя
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 0:31
Уверенность из многолетнего опыта работы с рено. Бывают исключения, но в моей практике проблем с разьёмам в этих маширах небыло. Андрей дело говорит, смотри разьём под сидением, даже если косяк не там, для профилактики его проверить после забитых дренажей будет не лишним, т.к. он начинает плавать!
т.029 6348875
