Текущее время: 15.10.2025 15:04
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 12:25
под капотом слева по ходу движения имеется реле - оно вынесено отдельно из пластиковой коробки. пытаюсь выяснить что за оно - у меня вся плата ржавая, кожуха нет... скажу только что стоит какая-то микруха... в двигателях с моновпрыском такого не нашел... может кто знает????
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 15:47
Порнография какая-то. Это несеръезно!!!
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 17:02
Если с микрухой то скорее всего реле бензонасоса. Кстати платы там и недолжно быть, там все реле крепятся к половинкам коробки и всё.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 17:15
Как мне объясняли, это некая система охлаждения, она работает в течение 30 сек. после выключения двигателя, как конкретно работает не знаю...
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 20:07
Интерессно только что она охлаждает, впервые про такое слышу. Если кто знает разъясните, а то мне интерессно стало :D
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 23:38
есть система охлаждения после остановки двигла ..... но Блэк вайт (у него она есть и у ВС) сказал что это "пошлая мысль !!! а не микруха....
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 23:43
не знаю как на полном впрыске, но на 16V "жужжит" помпа гоняет охлаждайку после остановки двигателя для охлаждения...
на встрече я про это не подумал...
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 9:32
Да нету тама никаких микрух и быть не может (Правильно сказали "Порнография какая-то. Это несеръезно!!!") Кроме обычных релюх и парочки-другой диодов в этой коробке быть ничего не может. (подозреваю что это сигнализаторы намутили чё-нить своего).
Надо ехать на встречу и всё узнавать у приехавших (а если заранее свиснуть (за пару дней до неё) то можно и парочку страничек из диалогуса прихватить)
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 9:48
Эта система позволяет за счет добавления электрического водяного насоса в систему охлаждения обеспечивать циркуляцию охлаждающей жидкости между головкой блока цилиндров и радиатором после выключения зажигания.
А вот эта микруха, про кот. идет речь - это реле выдержки электрического водяного насоса.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 10:00
Электрического насоса нету на авто Skettle
и циркуляции ОЖ тоже нет после выключения зажигания. Но охлаждение есть после выключения зажигания, когда топливная рампа чрезмерно нагрета.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 10:56
народ, 30и секундная работа вентилятора радиатора вообщета - реле защиты от перегрева :wink:
