Текущее время: 7.11.2025 23:58
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 12:06
Всем доброго времени суток!
Коллеги, у моего Рекса одновременно перестали работать оба передних стеклоподъемника. Задние работают. Ничто не предвещало - оп, и одним прекрасным утром ноль реакции при нажатии на кнопки. С кабелями, которые идут на двери, вроде как все в порядке - работают концевики дверей, электрозеркала, обогрев зеркал. Да и кабели на обоих дверях одновременно перетереться не могли, я так думаю. Да, через пару недель таки подъемники заработали, тоже оба одновременно. Но счастье было недолгим - уже на следующий день не работали опять оба. Т.е. явно где-то неконтакт, причем в цепи, на которую приходит питание либо масса обоих стеклоподъемников. Дергал разъемы под водительским креслом - ноли реакции.
Собственно, вопрос. Где копать, возможно кто-то уже сталкивался. Машина 2001 года, 1,9 Dci. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 15:32
может у них общий предохранитель?
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 15:45
Возможно водительская кнопка глючит.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 16:37
Предохранители проверил, все ок. И настораживает то, что в какое-то время на день они стали опять работать, оба сразу, а на след. утро уже опять не работали. Так что не предохранитель точно, а неконтакт в каком-то месте, куда сводится управление сразу двумя подъемниками.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 16:39
Я снимал кнопки в водительском подлокотнике - внешне вроде все ок, разъемы подергал. По логике - две кнопки одновременно (!) глючить не могут. Это где-то в общей для них цепи. Опять же - не работают подъмники обоих передних дверей, как ни нажимай - ни на водительской двери (две кнопки), ни на пассажирской (одна кнопка).
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 17:06
У меня на Лагуне такая же ерунда, началось после пайки светодиодов в кнопки, и светодиоды выпаял и даже кнопки на разборке купил, не помогло...
может заработать, на след день нет...голову сломал уже.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 17:09
Привет, брат по несчастью) Нужно искать некий общий элемент для обоих подъемников.. Под передним сиденьем разъемы, я читал, в них может быть дело - но у меня они сухие, красивые, провода не перетерты, я их дергал, соединял-разъединял - результата нет.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 19:14
с передней пассажирской кнопки стекло опускается?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 20:09
Привет)) у мну при нажатии что то щелкает в дверях, иногда вроде как пытается опустить стекло, просадка идет ...но без толку
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 20:11
у мну опускает, а подымать жму все равно опускает, кнопку разбирал 20 раз, она без проблем, с водительской кнопки пассажирское стекло нормально подымается, потом может перестать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 7:50
Тогда у меня другие симптомы - у меня ничего не щелкает, не проседает, не опускается. Тупо нет питания на моторах _совсем_.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 12:56
Проверить наличие питания (два +) на кнопке водительского стеклоподъемника.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 13:45
Да, планирую это сделать. Но вангую, что там не будет никакого плюса.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 18:17
А вот и плохая из меня Ванга. Только что снял кнопки в водительской двери, прозвонил разъемы. В каждом разъеме присутствует два плюса (2 и 4 контакты), и две земли. Сами кнопки функционируют нормально. Такое ощущение, что оборваны цепи непостредственно у двигателей, причем у обоих сразу.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:57
Кстати, была такая вещь. Правда на девятнашке. То работал стеклоподъемник то нет. Дело оказалось в фишке что на движке. В ней была плохая пайка. Расковыривал разъем. Перепаивал и заливал эпоксидкой. Эта проблема часто встречается и не только в авто. Причем двигатель звонится нормально. А как только сила тока возрастает тут же обрыв. Звонишь по новой и опять все хорошо.
