Текущее время: 5.11.2025 0:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления scenic1 ф1 2,0 бенз.
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 23:20
SM1 писал(а):
vovan6686 писал(а):
Коробку снял.
... Открутил три болта подрамника (два спереди и один сзади), он в итоге опустился на 8-10 см.
…Потом поставил подпорку под поддон, открутил подушку с коробки, и открутил все болты, которыми коробка прикручена к мотору. Там не только болты, но и 2 гайки на шпильках. Одна шпилька торчит из мотора - вторая из коробки.
…Повернул коробку колоколом вверх и вытащил вверх. …
… Часа три я эту коробку там мурыжил, и так и сяк, и раком и боком... И ни в какую. Так что снимается ТОЛЬКО ВВЕРХ. …
Владимир, прошу - уточнить, надеюсь не позабыл дела 2-х летней давности :
- так все-таки коробку реально вытянуть вверх-наружу если подрамник НЕ ТРОГАТЬ совсем ?
Реально. Не раз так делал.
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 23:31
Николай, спасибо. Твои ответы как всегда лаконичны. Понимаю.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 8:26
Скорее всего нет. У меня он тогда висел на двух правых болтах. Два левых открутил полностью.
Если совсем не трогать, то, скорее всего, не получится её развернуть колоколом вверх, т.к. крышка 5 передачи там буквально зажата между подрамником и лонжероном.
4 месяца назад, если видели на драйве, я опять снимал коробку из-за сальника. Решил снять подрамник полностью, т.к. мне нужно было еще и поддон откручивать.
Если вам только сцепление надо поменять, то достаточно будет открутить подрамник с левой стороны.
Естественно, подвеску с обеих сторон, полуоси, обязательно карданчик рулевой рейки, не забыть подвесить радиаторы и открутить стартер.
Теоретически, в одиночку можно за 1 день сделать.
Рекомендую использовать при затяжке маховика и корзины динамометрический ключ. Резьба там мелкая, и при затяжке на глаз запросто можно сорвать. Она всё тянется и тянется, думаю, до 200 Нм будет тянуться. А там всего лишь 80 надо.
Хотел бы я на это посмотреть... :mrgreen:
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 19:33
В основном на дизелях коробки через верх вынимал. На бензинках думаю еще проще.
Вынимается без проблем наверх, явно проще и быстрее, чем снимать подрамник.
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 20:06
Вован, спасибо.
А если коробку – влево в арку (предварительно поснимав все пластиковые защиты), снять корзину, маховик, - места вроде побольше станет, может уже и вывернуть ее можно будет наверх ?
Ты не так делал ?
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 20:29
Коробка влево не пойдет, там нет места.
Надо открутить подрамник, и не мучить себя мыслями, как на*бать систему.
Приезжайте в Горки, покажу как делать, гараж с ямой есть... )
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 22:56
Ясно, спасибо.
Между двумя вариантами будем разбираться в процессе .
И за приглашение - спасибо !!! Как говорится :
- земля круглая, ну и
- мир тесен ...
СообщениеДобавлено: 1.05.2017 16:48
80 - это где ? Болты маховика ? Что-то ничего похожего найти не могу.
СообщениеДобавлено: 1.05.2017 22:24
60 там болты тянутся, 80 - это явно перебор.
СообщениеДобавлено: 2.05.2017 8:45
Спорить не буду, на новом ноутбуке нет совсем ничего, а старый крякнул. По памяти вроде было 80. Но память у меня не очень :)
СообщениеДобавлено: 2.05.2017 15:25
SM1, фотоотчёт будет?
СообщениеДобавлено: 2.05.2017 19:39
Будем постараться, хотя бы основные моменты.
+ есть желание добраться до сальника штока выбора передач.
Планирую заняться ч/з пару недель.
Пока озадачен поисками динаном. ключа. Есть только стрелочный.
Хотелось бы иметь под руками с трещеткой до 80-100Нм.
Может одолжит кто-н. на святое дело дня на 3-4 ? Я в р-не Масюковщины.
СообщениеДобавлено: 4.05.2017 0:52
60
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.05.2017 19:24
50-55 - нашел в единственном источнике у москвичевцев.
Вопрос к практикам :
какой коэфициент применить к моменту при затяжке болтов со смазкой оных ?
СообщениеДобавлено: 4.05.2017 23:48
Смазывать зачем? Полная глупость. На гермет ставятся болты вообще-то.
По моменту я уже написал - 60.
