Текущее время: 28.11.2025 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 21:33
Yen писал(а):
для такой странной бирки код 1131
Спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 17.05.2017 13:51
Всем привет нужна помощь!!!Рено лагуна 2.2 дизель 98 год,стала колом.Помогите узнать код разблокировки ИММО,трантир скачал,но на 7ке не идёт.Поэтому прошу помочь тех у кого она работает код на ключе ZRP9XCWD,ВИН VF1B5660E17863651.Заране благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 17.05.2017 20:35
код ваш 7728
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 0:45
Jacky писал(а):
Yen писал(а):
Igorm писал(а):
Парни подскажите в 1.9 дти рено меган сценик 98г.в как отключить иммо. Кодом разблокируется и заводится,но постоянно вводить тоже не айс. Где-то читал что после разблокировки перерезать провода идущие на клапан - так ли зто или подавать питание нужно. Хлеб никому перебивать не собираюсь нужен просто дельный совет(машина отца).Или куда подкинуть питание чтоб был отключен?
Спасибо заранее.
Добираешься до клапана и подаешь на него питание, и все :wink:
Вот вчера проверял на такой машине. ИММО блокировал запуск двигателя. Подача питания на клапан ничего не давала.
Нашел провод ИММО оборванный, восстановил - тогда все заработало.
а на какой контакт подавал питание?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 22:29
Питание пробовал подавать на ТНВД - результата ноль. Нашел сгнивший провод, заменил и все заработало.
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 23:46
нужно на сам клапан подать, для этого надо его защиту взломать. Механически
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 16:53
Какую защиту? Ее там отродясь не было! Это ТНВД Бош, а не лукас. На Лукасах(моторы D и TD) - да, там клапан отсечки поменял, 12В от замка подал и поехал, и весь иммобилайзер. На ДТИ моторах совсем другая система, там ИММО блокирует ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 4.09.2017 21:35
Для ознакомления, желающим самостоятельно отключить иммо.
Описываемый метод предназначен для двигателя 1.6 (92 л.с.), ЭБУ Siemens Fenix5
Покупаем на алиэкспресс Renault IMMO KILLER ( примерно 11.5 $).
Снимаем ЭБУ, подключаем киллера,согласно инструкции к киллеру, чистим мозг. Далее изолируем 37 pin на ЭБУ ( дабы не прописался снова код).
Тут описано: Отключение иммобилайзера на Renault Megane
После всего, лампа иммо на панели будет постоянно мигать. Для этого берем черную изоленту и заклеиваем эту лампу.
Иногда дополнительно после очистки мозга требуется подключение эмулятора. EDC15C3 (так же на алиэкспресс, цена 6 $)
Вроде все. Желающие добавить инфы - велком !
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 5.09.2017 10:00
таки да, чорная изолента - это наше все! ;)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 5.09.2017 21:59
Удаление иммо на дизелях 1.9 dTi ,ЭБУ BOSCH MSA 15.5
Если правильно понял, сперва чистится мозг(24с02) программатором либо киллером. После очистки, поднять на EEPROMe (24c02) 7 ногу и припаять ее к 8 ноге, обрезать 59 провод и 26 провод к лампе.
Либо впаять чистую, новую 24с02 EEPROM( стоит копейки в Китае) и далее поднять 7 ногу и припаять ее к 8 ноге, обрезать 59 провод и 26 провод к лампе.
Инфа взята тут и тут.
СообщениеДобавлено: 24.09.2017 12:20
Ребята помогите пожалусто нужен пин. код в ключе Р 6021А9-293.5/Е вин vf8j635250r543386
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 0:45
какого года твой еспайс?
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 6:12
зачем pin то понадобился?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 12.12.2017 19:50
Помогите узнать код, человек снял акб на пару дней = теперь приёмник ни как не реагирует на нажатие кнопки на ключе (батарейка проверена) .
По фото присланому мне : наклейки нету, зато на корпусе (изнутри) есть пять чисел =88562
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 12.12.2017 20:16
RenaultClub
для начала 2113 ...не прокатит надо вин авто
