Текущее время: 30.08.2025 18:41
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 13:23
Недавно столкнулся со странным поведением вентилятора радиатора. После запуска двигателя температура ОЖ поднимается почти до самого верха шкалы делений - потом срабатывает вентилятор и температура падает до рабочей - после этого стрелка не поднимается. Ситуация повторяется после остывания двигателя. Грешу на датчик температуры ОЖ в радиаторе или может в термостате причина ???
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 13:32
pingvin, очень может быть что и термостат - "разлипает" от давления а потом уже более менее нормально работает
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 16:20
pingvin Меняй термостат - ***** ему пришел :D
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 16:44
согласен. если еще не пришел, то уже отчетливо просматривается. и не откладывать замену!!! поменять можно самому, у меня замена заняла примерно 1 час. из инструмента понадобится звездочка на 25 или 30 для снятия термостата, ключик на 10 тороцовый или головка для снятия корпуса воздухана и отвертка для ослабления хомута на входном воздушном патрубке. ну и антифриз, соответственно, на всякий случай чтоб долить. кстати, весь антифриз я не сливал. потерял около литра...
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 16:52
Помимо термостата такой глюк бывает когда жидкости мало.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 17:06
Пётр. Когда жидкости мало, то кипеть всё время будет... а тут явно термостат навернулся.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 18:32
ОЖ уровень - похоже термостат. (в феврале прошлого года его менял правда) - даже года не выходил.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 18:47
pingvin
Ставь оригинальный - надежнее будет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 1:10
См. также Замена термостата
