Текущее время: 31.10.2025 0:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чип тюнинг
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 15:16
Привет, вопрос по чиповке есть. Рено Меган 2 седан, 1,6 бенз, 16 клапанов, 2006 год. Катализатор приказал долго жить, как я понимаю, почему-то оплавился провод лямбда зонда (поставил новый), но расход все равно приличный, 13 л/100 примерно. Стоял нулевик еще, КН с трубой, типа как на картинке. Я убрал его, вернулся в сток. В общем, хотел узнать, поможет ли чиповка откорректировать расход без потери мощности. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.05.2017 0:55
а что говорит диагностика?
СообщениеДобавлено: 28.05.2017 15:58
Чиповка, расход не откорректировать. Правая нога откорректировать.
Я покажу вам результат моей настройки чипа, если вы заинтересованы, конечно.
Sandero Stepway II, dCi, 90+ hp, FAP + ремап/м.12.2012 г. Euro5
СообщениеДобавлено: 28.05.2017 18:10
Timur7 писал(а):
Привет, вопрос по чиповке есть. Рено Меган 2 седан, 1,6 бенз, 16 клапанов, 2006 год. Катализатор приказал долго жить, как я понимаю, почему-то оплавился провод лямбда зонда (поставил новый), но расход все равно приличный, 13 л/100 примерно. Стоял нулевик еще, КН с трубой, типа такого. Я убрал его, вернулся в сток. В общем, хотел узнать, поможет ли чиповка откорректировать расход без потери мощности. Спасибо.
Чип не лекарство от болезней.
Неисправности нужно устранять, и чиповать ИСПРАВНЫЙ авто.
Другое дело удаление 2-го лямбдазонда. Тут да, есть авто на которых он в значительной мере влияет на смесеобразование. И если неисправен кат или сам второй зонд то может быть прерасход.
И правильно спрашивают - что говорит диагностика?
Если нужна диагностика то тоже могу помочь.
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 9:44
В прошлый раз, до установки лямбды, показывал ошибку ката и лямбды. Как я говорил, лямбду сменил, кат не трогал. После смены лямбда зонда еще раз диагностику не делал.
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 11:59
Подъезжайте - сделаем.
СообщениеДобавлено: 30.05.2017 0:47
какую вам лямбду приговорили и какую вы меняли? троила ли ваша авто до етого?
СообщениеДобавлено: 30.05.2017 10:04
Подтраивала но 1 свеча была в масле (Денсо), я поменял все 4. Это отношения к диагностике и проблеме с расходом как мне кажется не имеет, т.к. это раньше было. Про лямбду - брал Бош, менял 2ю лямбду, которая на выходе после катализатора
СообщениеДобавлено: 31.05.2017 8:36
короче ваш авто в плачевном состоянии, а диагност не могет определить причину троения и засирания свечи(диагностика ка краз тут причем - меняйте диагноста). До тюхинга вашего мотора вам оный надо привести в порядок, и возможно не ту лямбду меняли, а могет и ГРМ криво стоит - тепереь же все моторористы РЕНО с 30-ти летним стажем по твоему мотору))). Заполните свой профиль. Могет вам в вашем регионе кто и помогет. В Минске если что велкам
СообщениеДобавлено: 17.08.2017 11:58
День добрый! Подскажите, интересует чип-тюнинг Сандеро Степвей 2013, 1.6 8 клапанов. Стоимость, контакты и как можно встретиться?
СообщениеДобавлено: 17.08.2017 19:48
Извините, но мне не понятен алгоритм проведения чип - тюнинга. Что такое чип-тюнинг уже знаю.
СообщениеДобавлено: 17.08.2017 21:31
Без проблем.
Подробности в личке. :D
СообщениеДобавлено: 17.08.2017 21:40
Что конкретно не понятно?
Есть авто, в нём есть ЭБУ двигателем.
В ЭБУ есть заводская прошивка с заводскими настройками двигателя.
При чип-тюнинге родная прошивка "сливается", корректируется (настраивается) и "заливается обратно в ЭБУ.
На выходе получаем плюшки.
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 2:25
:) Примерно понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 9:26
Пожалуйста.
