Текущее время: 5.05.2026 16:05
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 20:40
такая проблема, еспейс 3 после ремонта генератора компьютер перед заводской постоянно показывает разряд АКБ (красный аккумулятор), но разряда не происходит, замерял напряжение, все в норме, вопрос такой, как избавиться от этого красного АКБ, через комп ошибка стирается, но потом опять появляется
 Заголовок сообщения: Re: акб
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 21:25
Перед заводкой должен гореть значок аккума, после заводки - тухнуть. В чем суть проблемы?
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 0:05
суть проблемы в том, что перед заводской горят три _ _ _ , а когда заведешь загорается АКБ
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 12:50
...популярно: к генератору прикручены два провода - толстый и тонкий - смотри тонкий...или ехай к электрику
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 13:03
Завел горит АКБ - это в корне меняет дело. Как долго горит, постоянно
Какое напряжение на АКБ при этом?
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 9:40
АКБ горит сек 5, а потом загорается ок, заряд при заведенном авто примерно 13,8-14,0 вольт
