Текущее время: 7.11.2025 7:01
 Заголовок сообщения: Сальник коленвала Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 23:30
Помогите разобраться! потек сальник кален вала (со стороны ГРМ), вытащив старый сальник там еще и оказалась втулочка на которой внутренним отверстием сидит сальник, поставил новый сальник- масло потекло ручьем, в чем проблема? как эту втулочку нужно правильно ставить? Меган Cценик 1,6 Б 1987 г.в.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 0:27
В 87 году Сценик не выпускался. О каком моторе идет речь?
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 6:20
Извините 1997 год, 8- клапанный, К7М-720
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 6:32
...совпадают ли размеры сальника который стоял, сальника который установлен и сальника который должен стоять?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 11:39
Гадать тут нечего, надо видеть что там своими глазами, тогда и станет ясно в чем косяк.
Или сальник не тот, или, что скорее всего, коряво поставил или повредил в процессе установки.
 Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 23:06
Эта втулочка привод маслянного насоса. Я думаю что пи установке нового сальника выпала пружина сальника.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 23:56
Не знаю, правильно ли это, но можно проверить герметичность сальника, не собирая механизм грм: подать через сапун воздух в мотор, очка 1,5-2. И мыльной пеной посмотреть, есть ли дырка.
Только много не дуть, чтобы не выдавить задний сальник.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.06.2017 10:48
Это не правильно. При избыточном давлении он не потечет. Центробежные силы толкают масло под маслосъемный бурт. Частое явление течи масла в районе грм это рваная прокладка крышки сальника
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 6:46
Спасибо Всем, а втулочка как должна крепится на валу?, она у меня болтается как ......, может она в паз пресуется там внутри?
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 13:39
Прижимается шестерней коленвала к ведущей звездочки маслянного насоса. Тобиш крепится за счет сжатия между шкивами
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 1.07.2017 8:50
Спасибо за консультацию, в особенности Dav-30.
