Текущее время: 7.11.2025 17:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с АБС
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 13:53
Рено Сценки 2001г. Срабатывает АБС, особенно на малых скоростях. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АБС
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 16:09
Плохо считывает сигнал одного из колес. Надо глянуть какое колесо сбоит, а потом искать в чем там дело.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 9:24
Подскажите как проверить какое колесо?
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 22:17
Методов много, но проще всего диагностическим прибором.
Например Клип.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 22:54
кольцо АБС скорее всего лопнуло на одном из колёс
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.07.2017 0:27
Это понятно, вопрос в том на каком колесе.
