Текущее время: 7.11.2025 6:13
 Заголовок сообщения: Тарахтит сцепление Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 12:25
Прошу помощи.
Прошлым летом поменяли мне комплект сцепления (брал Валео) и втулку-сальник направляющую.
Сейчас появился звук "тарахтения". Если педаль сцепления выжать, тарахтение пропадает, если полностью отпустить появляется тарахтение. Если несколько раз понажимать-поотпускать может чуть тише стать тарахтеть, еле слышно тарахтеть, или остаться тарахтеть также.
 Заголовок сообщения: Re: Тарахтит сцепление Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 22:16
Чем помочь? Диагноз поставить? Ясновидящий в отпуске.
А так, если не видя машины, то может быть:
- Диск шуршит
- Выжимной
- Подшипник в коробке
СообщениеДобавлено: 26.07.2017 0:21
Если чуть прижал педаль сцепления и звук пропадает значит износ корзины или при установке был погнут лепесток, если звук исчезает только при полном выжиме говорит о неисправности КПП
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 27.07.2017 19:28
Без съёма коробки, думаю, никто толком диагноз и не поставит.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.07.2017 0:08
Без проблем поставлю, если машину живьем увижу.
СообщениеДобавлено: 9.08.2017 23:17
Была такая беда ,но прошла спустя год сама уже хотел снимать и вангавать с сцеплением. Я тоже склонялся к диску мол брак или еще что там, выжимной кстати тоже так может шуршать .полачается что это проблема в самом комлекте так что катай его до последнего но я двмаю что его надолго так не хватит.
СообщениеДобавлено: 1.09.2017 11:23
И ведь главное что. Автор слился из этой темы. Проблему наверняка устранил. А отписаться ему лень.
И очередная тема - мусор.
СообщениеДобавлено: 1.09.2017 11:48
Согласен с вами :(
СообщениеДобавлено: 1.09.2017 22:13
Если бы было что писать, то написал бы.
Проблема НЕ решена, звук тарахтения периодически вылазит. Передачи втыкаются без проблем, буксования сцепления не замечено.
СТОшники предлагают только скидывать коробку и менять комплект сцепления либо что-то с коробкой и перебирать коробку.
СообщениеДобавлено: 6.09.2017 23:39
Думаю проблема в выжимном
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.01.2018 22:18
Доброго вечера.
Тож имею проблему со сцеплением, правда, немножко другую.
Поставил новый комплект Люк (корзина, диск, выжимной), поменял вилку, напрвляющую/сальник КПП.
Имею:
На неработающем двигателе, а также на холодном/чуть прогретом - все супер - мягко, без рывков, скрипов и т.д.
Но стОит движку хорошо прогреться (летом достаточно пол часа по городу покрутиться) - триндец - педаль тугая, нажимается как-бы со скрипом/скрежетом. Именно нажимается.
Трос проверял - в норме.
Думал - проморгается.... Третий год, больше 45 тышь - все также.
Мож кто что похожее лечил?
Сценик I фаза I 1999г. бензин 1,6 16V К4М, малинка :-)
СообщениеДобавлено: 4.01.2018 22:26
Лечили много чего и это тоже.
Смотреть надо, чтобы точно понять в чем именно твоя проблема.
Трос, регулятор, само сцепление, вилка, направляющая...
Скорее всего что-то недосмотрели когда меняли сцепление.
Приезжай, гляну - скажу в чем дело. Возможно сразу вылечу, смотря что окажется. Думаю на все минут 15 хватит.
СообщениеДобавлено: 4.01.2018 22:43
Спасибо!
Если можно - номерочек мобилы в личку.
Бываю в Минске, заскочил-бы с радостью.
СообщениеДобавлено: 9.07.2019 10:30
Здравствуйте всем. Вопрос Эксперту. Сценик 3, 1,6дизель. 2016г.в. При выжиме сцепления появляется небольшой шелест в районе сцепления. На холодном двигателе при трогании, в момент отпускания сцепления появляется свистящий звук. Дальше при переключениях тишина. А если с пол часика покатать по городу, то при трогании свист исчезает. Движение без рывков, подтеканий нет. Предполагаю, что выжимной. Или всё может быть хуже?
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
