Текущее время: 30.10.2025 5:32
СообщениеДобавлено: 19.08.2017 19:00
Здравствуйте.
Купил Сафран, салон кожаный, но только пассажирское сидение подключено , и то, только вперед-назад, вверх-вниз и откидывается спинка. А вод подогрев не работает и пневматическая подкачка сидений так же не работает, и по всей видимости не подключено оно, так как выше описанное работает через предохранитель часов , что вверху с права.
Водительское сиденье полностью все отключено...
Как я понял по заводу это все не предусмотрено т.к. где предохранители должны стоять на сиденья, там с одной стороны есть контакт, а со второй нету.
Может кто знает как и кудой можно вывести питание на сиденья... как оно должно работать с реле или без, и если можно поподробнее.... RenaultClub
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 9:49
Сомнительно, что для пассажира позаботились о комфорте, а о водителе - нет.
Может : делали кузовщину и "почикали" или забыли вытащить водительский жгут из-под обивки?
СообщениеДобавлено: 24.09.2017 22:54
Разобрал полностью сделал пассажирское сиденье.... вообще ничего сложного....любой сделает.
А вот с водительским не знаю как блок подключить запоминания положения....
И проблема с подогревом... Там 2 штекера в одном 2 контакта , а во 2м 3 .... не знаю как правильно подключить.... боюсь спалить что нить, потому что прозванивал и там из 5ти проводов 3 плюса получается....
СообщениеДобавлено: 4.02.2021 1:49
есть блок памяти на вторую фазу, если кому надо - пишите в личку. Также кое что по запсастям к эл. сидуле.
СообщениеДобавлено: 25.10.2022 20:52
я эту ерунду победил за 5 бутылок пива и полночи. там в принципе ничего сложного. у реношников унификация всего что можно.
я сначала думал как запустить рулевую электрокалонку. после этого понял и с эл. сидениями.
видео начал снимать и память на телефоне закончилась, дальше работал самозабвенно под пивасик и музыку.
сгнившие блоки памяти выкинул, проводку под сидушкой почти полностью поменял, в слайдер управления сделал пару допов и работает. Но! памяти нет и не будет.
Пы. Сы. для тех у кого сдохла память или купили эл сидение без блока памяти, ничего страшного нет. для начала два щупа с проводами подключенными к акуму и потыкать куда надо, так можно настроить сидение под себя для начала. а уж дальше дело ваше.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
