Текущее время: 6.11.2025 6:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 4.08.2017 0:13
vovan6686 писал(а):
А как там он вообще выглядит, на 1,6 этот регулятор? Я свой перековырял весь, с первой попытки не получилось, но за то теперь работает отлично.
Вот здесь первый раз - разбирал, мыл и настраивал рабочую часть клапана. А вот здесь второй раз - разбирал и мыл управляющую часть с электромагнитом.
Двигатель теперь работает вообще классно, как швейцарские часы. И заводится хорошо, и обороты регулируются как надо, под соответствующие запросы мощности: при включенном кондиционере повышаются до 900, обычные холостые - 850, на ходу, если плавно останавливаться, например, перед светофором, обороты после полной остановки автомобиля сразу не падают, а еще секунд 10 держатся около 900. При повышении давления в ГУР резко "подкидывает" дровишек в топку... Короче, всё как надо.
И бесплатно. Новый клапан денег прилично стоит... Хотя внутри там изнашиваться нечему по сути. Только из-за загрязнения клапан тупить начинает.
Старый хозяин отдал целую коробку со всяким барахлом (расходники итп) Там я вроде нашел новый рхх. Наверно не успел поставить. завтра с утра буду смотреть, пробовать.
СообщениеДобавлено: 4.08.2017 0:22
Aid666 писал(а):
ну если 8 клоп мотор то стоит за дросселем на 2х крестовых винтах
Спасибо за помощь. Ещё интересно общая информация о 8 клапанном 1.6 бензиновом (газ) моторе. Как вообще данная линейка моторов себя зарекомендовала?
СообщениеДобавлено: 4.08.2017 12:57
Из бензинок самый ненадежный мотор. Но дешевый в обслуживании.
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 7:55
Добрый день, не буду создавать новой темы, суть такая машина Рено Сценик 1ф2, двигатель 1.6 16 клапанов 708, при заводке обороты плавают, т.е. поднимаются до 1200 потом резко падают до 500, может заглохнуть, может нет, по мере прогрева обороты стабилизируются. На горячую вроде норм. Иногда бывает при переходе на нейтраль обороты просаживаются до 500 и потом поднимаются до 750. Клип ничего не показал, все норм. Свечи заменил. Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик положения коленвала и датчик температуры впускаемого воздуха заменил, результата 0. Официальный сервис ничего не нашел, говорят пригоняйте за 120 руб будем искать проблему.
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 13:01
Регулятор х.х смотрите
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 13:04
Педаль газа электронная, нет х.х.
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 14:46
Педаль газа и дроссельная заслонка электронная, нет регулятора х.х.
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 16:24
Тогда почистить дроссель для начала
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 16:25
И резинки на дросселе посмотреть
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 16:34
А можно как то убедиться что дело именно в этом, в подсосе воздуха?
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 20:06
Можно, вот некоторые дымогенераторами, а некоторые вот так:
Посмотрите эти видео- возможно, они Вам помогут.
на Лагуне электронная заслонка:
на Логане
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 23:08
сколько клип воздуха во впускном коллекторе показал? какое время впрыска?
СообщениеДобавлено: 22.08.2017 7:35
Есть фото параметров клипа только на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 22.08.2017 19:45
Атмосферное давление и давление во впускном коллекторе- это сколько ту Вас? Плохо читается.
У меня как правило на ХХ - 1013 мБар и 330мБар. Хотя у меня стоит регулятор ХХ.
Возможно - это он мозг выносит!? ;)
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 8:04
Давление во впускном 303, атмосферное 995, нет у меня его, регулятора в плане, дроссель и педаль газа электронные.
