Текущее время: 30.10.2025 4:01
 Заголовок сообщения: Климат-контроль Renault Laguna 1
СообщениеДобавлено: 30.05.2017 20:40
Лагуна 1 1997г 1.8i . При включении климата муфта срабатывает на 1-3 секунды и все, так через каждые секунд 20-25, При этом включаются 2 вентилятора охлаждения, повышаются обороты. на пару секунд. Систему дозаправил фреоном в сервисе.От муфты отходит 1 провод и все. При подаче на него 12+ она не счелкает, Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Климат-контроль Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 31.05.2017 8:38
не счелкает муфта? Ее менять или компресор
СообщениеДобавлено: 31.05.2017 16:56
Муфта на 1-3 секунды срабатывает, снял ребень генератора, муфта крутится туговато, сам шкиф крутится хорошо легко с маленьким люфтом.С каким усилием должна крутится муфта (легко или с натягом)?
СообщениеДобавлено: 4.06.2017 20:49
Конечно с натягом, климат холодит ?
т.029 6348875
 Заголовок сообщения: Re: Климат-контроль Renault Laguna 1
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 23:35
не успевает холодить, может чуть холоднее чем на улице
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 9:05
Вопрос по климату.
Не могу понять, работает ли обогрев ветрового стекла или нет. Жму кнопку, обдув включается, но температура нагнетаемого воздуха не меняется.
Сразу возникают вопросы:
  1. Нагревательные элементы находятся на стекле? Если на нем, то причина может быть в том, что стекло ранее менялось и стоит китайское (кроме этого снят компрессор кондиционера ).
  2. Где находится реле обогрева (реле № 805 по техноте)?
  3. Что нужно разобрать, чтоб добраться до контактов нагревательных элементов?
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 21:40
Это не электрообогрева кнопка. А просто обдува стекла.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 8:36
Как я понял, обогрев включается вместе с обдувом этой кнопкой на некоторое время, затем выключается в зависимости от температуры воздуха. Поправьте, если я не прав.
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
СообщениеДобавлено: 1.09.2017 7:39
нет у тебя обогрева лобовика - ибо не тот модуль управления климатом!!! и ешо кетайско стекло стоит!!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 15:41
Не совсем климат, а кондей в "Лагуне" 1995 год.
Вопрос :
"Как отремонтировать тросики привода заслонок климата?
Тросик - хитрый : вроде - тросик, но : почти - проволока.
Поломался.
Найти - нигде не могу.
Как выйти из положения?"
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 18:23
Вопрос :
Поломался.
...вроде бы трос капота от эМ-Бе "квадрат" должен подойтить - как заготовка - упругая проволочная сердцевина- если прижмёт - отфотаю отмеряю и отправлю
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 5.06.2018 12:07
Где в лагуне искать дренаж кондиционера (хочу почистить систему)?
СообщениеДобавлено: 6.06.2018 9:05
AserXML писал(а):
Вопрос по климату.
Нет у тебя нагревательных элементов. При включении этой кнопки у тебя должен включится автоматически кондиционер. Так он подает подсушенный воздух на лобовое стекло.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 6.06.2018 9:15
На осушители стоит датчик на вторую скорость. Слишком стремительно растет давление в напорной магистрали (недостаточное охлаждение радиатора кондиционера(конденсатора), поэтому датчик включает вторую скорость. Второй датчик давления который тоже стоит на осушителе, отключает муфту так как тоже видит слишком высокое давление в напорной магистрали.
СообщениеДобавлено: 6.06.2018 13:30
когда кондиционер включен, муфта должна постоянно работать или периодически включаться-отключаться?
