Текущее время: 15.10.2025 16:25
 Заголовок сообщения: Утечка бензина на R-19
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 18:36
1.Проблема в чем: где-то с месяц назад заметил, что расход машины возрос до 14л на 100км. [Удалено админом]. Потом понаблюдал и заметил, что ставлю я машину на постой с одним показанием датчика топлива, а забираю с другим. Как вывод - за ночь бензин куда-то свалил из бака. Залил сорок литров - за день проехал чуть меньше чем 550км. Значит расход в норме. Осмотрел бак - вроди сухой. Запаха бензина ни в салоне ни в гараже нет. Куда бензин исчезает - понять не могу.
2. Может кто знает, где на R-19 2-й фазы 1.8моно бензофильтр.
Всем зарание ПАСИБА
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 19:00
DoIt, дело в том что это вранье датчика , ты можешь заправиться проехать (не 2 метра а километров 50) , перед тем как заглушишь - посмотри на стрелку, заглуши, подожди минут 5 и включи зажигание - "заметьте разницу"
НО когда едешь далеко - больше 100 км - то показывает вроде постоянно правильно
по пп2 - ВЕЗДЕ! :wink:
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 19:13
Dervik
Насчёт вранья датчика я и сам размышлял. Но присутствует ещё такой нюанс: залил опять таки 40л (бак был почти пустой т.к. машина до заправки не доехала), сбросил одометр. В первый день проехал не много, поставил на ночь а на второй день бенз закончился. С момента заправки прошло чуть больше 300 км. Вот что меня смутила.
по пп2 - неужели действительно везде?
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 19:20
На руле конечно его врядли найдешь :D
Обычно на днище в районе под задним сиденьем, справа по ходу движения.
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 19:39
А менять бензофильтр когда надо? Есть ли какие-то признаки необходимости замены?
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 12:12
DoIt, по пп2 - сорри :oops: я думал купить надо :) а не место положение его
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 12:45
Фильтр меняется раз в 60-70 тысяч.
Про запах бензина надо нюхать... Просто-так без запаха он не может исчезать.
Заезть в багазник поднять войлок. Потом снизу от бака до моторного отсека и наконец моторный отсек...
А для начала: залить пол бака (целый не надо и около 10 л. не надо - там погрешности больше 5 литров), проверить показания вечером и утром.
