Текущее время: 8.11.2025 4:19
 Заголовок сообщения: Загораются лампы МАСЛО и СТОП
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 18:35
Добрый вечер. Такая проблема после запуска на панели не тухнут лампы масло и стоп.Масло и фильтр менялись 5000 км еще до замены (по времени 1 год назад). Появилась это проблема после поездки по городу. Остановился, сходил по делам, после завел, машина заглохла и появилась эта вот проблема мотор 1.9 дизель. Что делать подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Загораются лампы МАСЛО и СТОП
СообщениеДобавлено: 26.09.2017 9:38
Уровень масла моторного проверили?
СообщениеДобавлено: 26.09.2017 9:51
да .купил еще 1 литр и долил до макс уровня. Проблема осталась
СообщениеДобавлено: 26.09.2017 18:02
возможно забился масляный фильтр, на мегане у меня было разок такое, возможно умирает масляный насос, а может все банально оторвался провод от датчика давления масла
СообщениеДобавлено: 26.09.2017 20:44
Что за масло и что за фильтр?
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 17:56
масло Eni 10W40 фильтр не знаю т.к. нет машины и не могу посмотреть
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 21:00
Для начала залить рекомендованное производителем масло и фильтр заменить. А если проблема останется, тогда разбираться.
СообщениеДобавлено: 3.10.2017 13:48
У меня была похожая проблема, оказалось все проще : слева под крылом идёт жгут проводов в салон, так из-за плохой изоляции и сырости прямо посередине этого жгута был пробой и сидел коротыш, перепайка проводов в этом месте решила проблему
СообщениеДобавлено: 3.10.2017 23:14
с маслом и стопом можно доездиться до капиталки. И проверять проводку, доливать масло и пр можно как раз до клина мотора. Прежде чем что то делать из выше написанного, надо померять давление масла
