Текущее время: 6.11.2025 22:30
 Заголовок сообщения: Странный звук в приводе.
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 11:31
Помогите локализовать непонятный звук. Звук что-то среднее между шкрябанием и перекатыванием шариков в барабане (только звук глухой). Проявляется на разных скоростях. На скорости газ сбросил он появился. На нейтралке притормозил - появился. Когда громче. Когда тише. Масло в коробке чистое. Поддомкрачивал по очереди колеса и крутил руками. Вроде тихо. У меня подозрения на подвесной подшипник полуоси.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук в приводе.
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 12:42
Звук только на ходу? Частота как меняется от скорости? От нажатия педали тормоза как меняется?
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 13:59
Звук только на ходу. Увеличивается скорость - увеличивается частота. Когда катишься на нейтралке при притормаживании появляется.
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 22:47
Тормоза смотри.
