Текущее время: 6.11.2025 7:09
СообщениеДобавлено: 28.11.2017 13:43
Добрый день, может кто сталкивался с данной проблемой: Renault Laguna 1, 1997 г,в., 2.0 бензин, двигатель F3R, АКПП AD-4. Тихонько на стоянке двигался задним ходом, чуть под уклон, вдруг то ли хлопок, то ли динамический удар под днищем (как будто рессора лопнула) и машина покатилась назад. Попытка остановить движение кулисой не увенчалась успехом даже на паркинге. Остановил тормозом. Двигатель продолжал работать без проблем, но на переключения кулисой коробка не реагировала вообще, причем при переключении в положение ближе к паркингу (вверх) чувствовалось через кулису как будто по ее концу скребут слегка движущиеся шестерни. Машина заводится прекрасно, SERV не загорается, сломал голову, что случилось и куда тащить на диагностику, то ли к коробочникам, то ли к трансмисионникам К слову, при прошлом капитальном ремонте АКПП (прошло более 2 лет) мастер сообщил что полуось скоро выработается и он прихватит ее сваркой. Заглядывал, пыльники на месте, полуоси вроде тоже. Подскажите чайнику, плиз, что делать?
СообщениеДобавлено: 28.11.2017 22:49
Проверь кулису. Проверь колеса как крутятся вывешеные. Там и станет ясно что делать, а не станет ясно - едь к специалисту. Эвакуатор в помощь!
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 8:55
Колеса вывешивал по одному, ни то ни другое не крутится, может полуось все-таки? Коробочникам тащить на эвакуаторе недешево и будет обидно если она, а не коробка, а так затащил бы знакомый на ближайший сервис. Как на месте определить срезало полуось или нет? На форуме пишут еще и про пластиковую фишку от тросика кулисы (селектора), которая слетает и расположена где то под воздуханом, но я так и не понял ничего с одного поста
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 21:17
Не смог сам разобраться - тащи к специалистам, а лучше на эвакуатор. А то после буксира стоимость ремонта может резко подскочить. Это ж автомат...
