Текущее время: 4.11.2025 13:53
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 10:23
Вот обнаружил интересный люфт, стоит искать традицию или можно обойтись малой кровью?
Renault Laguna I, Е2, 2000г., 1,6 16-клап. К4М720, МКПП, АБС, кондиционер
владею с 12.01.2017
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 17:20
alex_Stupino писал(а):
...стоит искать традицию...
...стОит...только этта люфтящая штука называется "трапеция"...перед установкой обязательно перебрать/почистить/смазать - 99% будет закисшей...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 3.12.2017 12:03
я у себя ремонтировал такой люфт только заменой трапеции. Так как выработка была и на штоке и на самой трапеции
СообщениеДобавлено: 3.12.2017 22:24
Замена трапеции однозначно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2017 10:24
На прошлых выходных посетил гараж, снял трапецию , обнаружил неисправности. также как и писали износ штока, и износ втулок стали овальные,извлёк втулки поменял местами верхнюю с нижней и с проворот на 90 градусов. Люфт уменьшился .теперь буду заниматься поиском трапеции .
Всем спасибо.
владею с 12.01.2017
