Текущее время: 6.11.2025 6:54
 Заголовок сообщения: Не работают дворники | Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 12:42
Добрый день, дорогие форумчане. Появилась проблема с передними дворниками. С утра отогрела стекло,хотела смахнуть воду....и...дворники сделали один взмах, и остановились. Судя по щелкающему звуку с водительской стороны реле работает, при включенном зажигании слышен звук моторчика, но щетки стоят на месте. Рукой, при заглушенной машине свободно можно их двигать. Как решить проблему, в чем может быть дело. Заранее всем спасибо.
рено сценик 97 год, 1,9 ТД
 Заголовок сообщения: Re: Не работают дворники
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 12:49
Покупайте б/у трапецию.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 12:54
Снимайте пластиковое жабо и смотрите трапецию :
Разборка трапеции дворников рено-сценик 1ф2
Вот еще:
Колхо-ремонт трапеции дворников
Больше инфы найдете, воспользовавшись поиском по сайту.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 12:58
Ну зачем же сразу покупать.... Многое можно отремонтировать.
Выше приведены ссылки, вот еще один способ ремонта (Источник — Трапеция дворников 7700843523. Ремонт):
Андрей писал(а):
Из текстолита (толщина 2 мм) сделал два симметричных куска по месту и закрепил их болтами М4х30 и гайками с полипропиленовыми кольцами. Чтобы защитить текстолит всю сборку покрыл лаком.
Два болта в ухе пришлось перекрутить с другой стороны, мешали гайки площадке на авто. В демпфере уха пришлось переставить стальную втулку с другой стороны В итоге всё притянулось, как надо
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 13:26
Спасибо всем откликнувшимся, вечером буду снимать,
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 17:11
Будет вам девушка что-то колхозить, ей проще на разборку и за помощью к дяде Васе
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 17:44
Міхась, я в никнейм не всматривался.....Юлик там или ЮРик :)
Некому починить, тогда достаем из кошелька 40-70 $ и покупаем б/у
СообщениеДобавлено: 12.12.2017 19:57
Готов забрать трапецию топикстартера за 10 уиков на востановление, или за 5 уиков (без моторчика) .
40-70 ===== твоюж дивизию, давече покупал на R19 трапецию на разборке ......выбор огромный , состояния близкие к идеалу ....цена : менее 10 $ :shock: ======"я худею"!
СообщениеДобавлено: 16.12.2017 19:52
Добавлю про втулки (Трапеция дворников. Втулки от жигулей).
Говно, короче. Как и всё, Чудо не произошло. Втулки от жигулей не прожили даже одного года. На днях нужно было срочно съездить домой после работы. На следующий день обратно, даже толком не планировал отдыхать: 600 км в одну сторону.
Погода сейчас такая, что дворники (щетки стеклоочистителя) работают практически постоянно. И вот когда до дома осталось примерно 300 км, дворники замерли на середине лобового стекла. С собой даже отвертки не было. Кое-как при помощи подручных средствами смог открутить пластик. Просунул руку одел тягу на место. В этот день, как ни странно, тяга стояла на месте. Спасибо и за это.
Утром заехал в гараж. Снял трапецию, просверлил отверстия и нарезал резьбу М5*0,8. Винт в шарнир закрутил на резьбовой клей, что позволило сохранить подвижность сочленения. Естественно, это временный вариант. Нужно искать оригинальную трапецию. А жигулевские втулки— ерунда.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 19:18
А как насчёт перепресовки втулок от смежных модельного рядя Рено? Если честно , сам не промерил втулки от трапеции от R19 .....они как новые (без каких-либо люфтов) = у данной модели проблемы с резьбой крепления к кузову через гайки ( отрывает втулку) .
Если принимать во внимание , что до сегодняшнего момента ставят на Рено з/ч которые использовались и в 90-е ...... почему бы и нет!? Антена что у меня на R19 (89-95) , что на Ларгусе (14-....) = один в один.
СообщениеДобавлено: 19.12.2017 17:21
Вытащить заводскую втулку без разрушения нельзя.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 17:11
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема была в том, что тяга с шариком на конце просто вылетела из "чашки". исправила защелкиванием и промазыванием графиткой. Время затраченное на ремонт - 30 минут и грамм 50 тормозухи, вдэшки не было пришлось хоть чем то капать, закорело в усмерть.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 23:12
Это ненадолго. Нужен более серьезный ремонт, тогда будет надежно.
СообщениеДобавлено: 28.01.2018 5:18
"Яблоки"-они же шарики уже выработали своё, так что вскоре Вам всё же придётся к сожалению отправляться на разборку за б/у трапецией
 Заголовок сообщения: Re: Не работают дворники | Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 28.01.2018 16:29
Можно бэушку поискать, можно восстановить.
А просто одеть - это ерунда. Если уже выскочила раз, то выскочит и второй.
