Текущее время: 14.07.2026 4:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2018 12:53
Reman писал(а):
Повышенный расход топлива (трасса-15 литров), из выхлопной трубы вылетает чистый бензин
Авто: Рено Меган,1999 г.в., 1,4 бензин
мастер у которого на ремонте находится Авто перебрал двигатель, проверил все датчики, перешил мозги, ставил другие катушки - ничего не помогает, плюс лямбда заменена (комп на неё ошибку давал)
Вообщем мастер разводит руками, ПОМОГИТЕ, куда идти и к кому обратиться, ибо без Авто - как без рук!
(как сообщил мастер) поставил мой блок с заглушенным иммо на другую Авто с таким же двигателем, и там такие же симптомы как и у меня, подключив обратно родной блок- все стало на свои места.
Прошу помощи у владельцев Рено 1,4 бензин, желательно с отключённым ИММО, хочу сам проверить свой блок у вас и ваш у себя (т к доверия к мастеру что-то у меня нет). спасибо
либо вылечу ваш либо покупайте новый и привяжу
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 12:14
Подскажите какой фирмы поставить сайлент блоки торсиона чтоб поменять и забыть
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 13:25
Оригинал, на тысч 250 точно хватит
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 16:24
Всем ставлю sasic, ходят дрлго. Главное правильно установить.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 20:25
Оригинал.
Сасик совсем плохой пошел...
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 9:14
Оригинал.
Название есть у него какое? Про сасик да..на сервисе сказали что долго не ходит.
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 12:15
Ставите Лемфердер -не ошибётесь
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 12:40
зачем, если счас по ценнику Лемфердер не далеко от оригинала
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 12:50
вот номер 77 00 762 843
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 14:10
Оригинал.
Странный вопрос. Объяснить что означает оригинал? Это запчасть которая ставится на авто во время сборки. Производитель - Рено групп. Со всеми отметками и оригинальными номерами детали.
СообщениеДобавлено: 18.01.2018 11:49
Здравствуйте. Ребята помогите инфой пожалуйста. Ремонт планируют не раньше лета, а запчасти закупают сейчас. Вобщем потёк тормозной цилиндрик на заднем колесе. Может кто менял и в курсе, какой именно нужен на мою машинку. Говорят есть два варианта, а какой у меня, нет возможности глянуть, так как машинка на зимовке вдалеке от цивилизации. Спасибо! Машинка в подписи.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 18.01.2018 13:04
Я могу глянуть, но это ничего не даст. Ну цилиндрик и цилиндрик. Номеров то на нем не будет написано.
У меня даже есть 2 запасных. Могу подарить за "пиво".
В оригинальном каталоге ренаульт бьётся только один номер, без вариантов - 77 01 041 021
И очень много по заменителям, и «Бош» есть, и «ТРВ», и даже горячо любимый всеми бульбашами Patron, и много-много ещё всяких
Вот, самый оптимальный вариант, bosch 0 986 475 797
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.01.2018 14:35
Спасибо за наводку!!! А вот по каталогу автосупа есть два варианта с указными размерами 20.64 и 17.46. Что за размеры мне не понятно, но у них вроде и посадочные расстояния между отверстиями разное. Вот чего я и в ступоре. Если не определюсь в ближайшее время буду стучатся в личку с выяснением объёма и марки пива. Спасибо за инфу!!!
СообщениеДобавлено: 18.01.2018 15:38
Сразу на ум пришла цитата:
"не надо читать до обеда советских газет!"
"так ведь других и нет..."
"ну вот никаких и не читайте"
Есть нормальный каталог ренаульт, с эскизами-картинками, всё чин-чинарём. В нём бъётся только один-единственный вариант цилиндрика на машину JA0G F3R 796 МКПП
На другие вариации этой машины (а их ну просто оооочень много), возможно, и есть другие варианты.
