Текущее время: 6.11.2025 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2018 20:40
vovan6686 писал(а):
сер писал(а):
Посоветуйте пожалуйста с каким моторам лучше брать машину и объемам. Дизель или бензин не имеет значения, главное чтоб надежный был. Какого года лучше брать?
1,5 дизель брать не стоит. По отзывам друга-дизелиста - мотор говно.
Лично я бы, если бы у меня были бы деньги, искал бы второго сценика с бензиновым 2,0 мотором (F4R) на механике.
Про первый уже пора бы и забывать, по 20 с лишним лет уже машинкам.
К сожалению заставляют обстоятельства пересесть на более дешевую машину. Почему выбор пал на сценик? Да потому что я на нем(1.6 бенз 1997г) откатал пять лет, и он меня вполне устраивал. Потом продал и шесть лет откатал на ситроене. Вот щас снова хочю его купить, но низнаю с каким моторам и кокого года лучше взять, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 4.05.2018 10:25
Бери уже рейсталинг "лупатого" у них по кузову до сих пор нет серьезных проблем. двигатель на выбор k4m 1,6 или как правильно сказано выше 2.0 f4r второй разы бодрее ну и кушает в городе от 11
СообщениеДобавлено: 4.05.2018 16:29
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 4.05.2018 18:21
Самая лучшая обработка кузова шла в 98-99 годах ( если верить сайту ниже)
Оцинковка кузова Renault Scenic
Но годы и наша соль берут свое......
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 4.05.2018 21:17
С топливной Сименс отличный мотор. Вкладыши поменял и катайся
СообщениеДобавлено: 4.05.2018 23:23
Моторов говно не бывает, бывают говно хозяева... :)
СообщениеДобавлено: 5.05.2018 10:05
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 22:39
Хлопцы, вопрос .... когда выключаю зажигание в положение II ....работает только левый (вод.) стеклоподъёмник... правый ноль((((((. Так должно быть или что-то не в поряде?
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 22:53
У меня так же. Там вроде схема подключения отличается водительского стеклоподъёмника от пассажирского.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 10:10
Вроде по технотам только водительский стеклоподьемник с функцией автоматического поднятия и опускания. остальные только кнопкой держать. А так у меня тоже при выключенном зажигании только водительский работает.
 Заголовок сообщения: Re: 7701042283
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 11:01
Cyber-Shot писал(а):
Всем привет! Кто сталкивался, подскажите: 7701042283 данный номер - это клипсы для молдинга крыши с багажником (Сеня в рестайле) как на фото?
Dialogys другого номера не даёт. Данные клипсы теперь видимо можно найти только на разборках?
З.Ы. Когда-то давно тут уже поднимали похожий вопрос, но клипсы там были другие:
В России клипса с номером 7701042283 (верхнее фото) на экзисте стоит 713р, а с номером 7703077424 (нижнее фото) стоит 143р.
2 куска пластмассы, а разница в цене почти в 5 раз!!! :crazy: Как жить-то после этого? :?:
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 21:23
Садил молдинги на дорестайл .....клипсы №2 = всё чётко держит. Врядли есть разница в молдингах в сцениках 1997-2003.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 21:24
Спасибо успокоили.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 22:44
В том-то и дело, что молдинги с клипсами уже после рестайла.
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 21:05
А как по вашему крепятся молдинги на машинах 1997-1998? Выштамповка на крыше одинакова до конца выпуска. Молдинги одинаковы (не учитывая окошек под крепление рейлингов).
