Текущее время: 3.11.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 4.05.2018 22:06
Подниму ка древнюю тему ;) Если справа сзади заскрипело на ямках - подшипники балки? Или что то ещё там может скрипеть? Смущает что скрип как бы от колеса идёт... И скрипит даже когда ..опу равномерно качаешь посередине багажника. При этом по идее же подшипники балки не работают? Началось все (или совпало просто) когда задним правым колесом наехал на невысокий бордюр (~10см) на скорости до 10кмч (на парковке). Авто подскочил знатно, а я начал прислушиваться... И вот, услышал. Сначала изредка, а сейчас (спустя два месяца) уже постоянно скрипит.
СообщениеДобавлено: 6.05.2018 21:08
Если качать одновременно обе стороны - да. подшипник не работает. Работает сайлентблок - мог порваться при ударе резком. И амортизатор. Больше скрипеть (на стоянке) там нечему...
СообщениеДобавлено: 7.05.2018 0:19
Что бы ни было, результат один: балку в переборку.
Вскрытие покажет что там.
