Текущее время: 15.12.2025 11:21
 Заголовок сообщения: Провал педали сцепления Renault Scenic 3
СообщениеДобавлено: 5.05.2018 18:12
При включении двигателя \сценик 3\ происходит провал сцепления. На заглушенной машине все передачи включаются хорошо. Отключение сцепления происходит 2-мя электромоторами. Конкретное место предохранителей моторов не знаю и есть ли они. Проверил все и в блоке С и легко доступные, сгоревших не обнаружил. OBD-доктор ошибок не нашёл. На механизме педали внешних дефектов не видно. Прошу помочь советом.
СообщениеДобавлено: 7.05.2018 0:21
Там гидропривод, а не электро. Скорее всего утечка в гидроприводе.
Первым делом уровень тормозухи проверять надо.
СообщениеДобавлено: 8.05.2018 14:19
8/05 c утра начал смотреть куда залить жидкость в гидравлику сцепления.Чтоб добраться до цилиндра сцепления и посмотреть пришлось снять аккумуляторный поддон и наверное фильтр.Оказалось что гидравлика сцепления и тормозов подпитываются с одного бочка.Разветвление на сцепление отходит почти от тормозного цилиндра.Вы абсолютно правы на счёт гидравлики сцепления.На бачке подпитки у меня стоит датчик уровня,да и визуально я часто проверяю жидкости.Перед поломкой я сьехал в канаву передом и машина стояла под углом градусов 45 5-6 часов.Сегодня добавил жидкости до максимума,сцепление также проваливается.Может его можно прокачать?Во всяком случае спасибо за науку.
СообщениеДобавлено: 8.05.2018 21:36
Покачай подольше - само прокачается.
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 19:56
Открыл сцепление.Диск в хлам .Накладки отсутствуют полностью , превратились в стекловолокно.Все остальное без видимых дефектов.
