Текущее время: 30.08.2025 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Колбасит руль
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 8:06
На любой скорости колбасится руль, когда едешь по ямкам (и большим и маленьким). На ровной дороге все нормально. Рулевые тяги поменял - ничего не изменилось, наконечники без люфтов, шаровые в норме, колеса ставил всякие разные - без изменений, резинки на рычагах в норме.
Слышен стук в рейке. На поворот руля колеса реагируют сразу. Что-бы не делал все остается без изменений. Неужели из-за рейки бьет в руль на ямках. Может ли такое быть?
Подскажите пожалуйста, что еще может быть, где и как проверить. И как узнать, что дело именно в рейке, и если дело в рейке, то что делать? Задолбало уже! Уже восемь месяцев так езжу, купил уже с этим явлением.
Может кто с таким сталкивался?
Спасибо.
Рено меган, классик, 1999, 210 тыс. км.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 9:13
а может тормозные диски?
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 10:40
Амортизаторы смотри.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 11:21
А задние колеса пробовал менять на заведомо хорошие??
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 11:33
При чем тут тормозные диски?
Задние колеса ставил разные: с разной резиной и с разными дисками - ничего не менялось.
Амортизаторы: что при старых руль дергался, что и при новых тоже.
А может так у всех дергается на ямках, может это норма?
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 11:36
если тормозные диски кривые - будет колбасить. у меня ничего не дергается, значит у тебя - не норма.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 11:47
Максим 34, все зависит от того как он дергается, колеса полюбому будуть пытаться подворачивать на улонах и колее так что, тут смотреть надо :wink:
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 12:05
У меня было так. Очень сильно было заметно на ровной дороге. Руль гулял в лево, вправо. Поставил новый Мишлен и всё пропало. До этого резина была "винтом". А так внешне супер, 5мм остаток, 2000 год, Гудьер, балансировалась.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 13:13
Максим 34 а рейку подтягивать пробовал согласно мануалу?
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 13:40
У меня тоже похожая колбасня с рулем. Как-то такое ощущение что где то в рейке что-то разболталось...
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 14:19
Я понимаю так, что если дело в рейке, то она должна теч. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 15:16
Рейка сначала может и постучать, а потом и потечет.
А тяги проверял?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 22:44
Я тоже заметил, что при езде по ямам руль стал крутиться туда-сюда намного сильнее. Единственное подозрение - рейка. Потому как все остальное поменял - шаровые, наконечники, тяги, аммортизаторы. Тормозные диски не менял, но они и не могут влиять. речь ведь идет не о торможении, а о _езде_ по ямам. Рейка вроде не стучит. Потому что стучит другое - рулевой вал :) Эти все чудеса происходят у меня на R19.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 11:14
Господа, все намного проще :)
Рулевая колонка. В Каменной горке возврат в рабочее состояние стоит 15 долларов! Делал на лугуну такое сразу после покупки.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 6:48
Что значит возврат в рабочее состояние?
