Текущее время: 2.11.2025 13:57
 Заголовок сообщения: ДМРВ. Какие показания норма?
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 12:48
День добрый всем! Мотор 1.9Dti. Интересует такой вопрос. Какие показания выдает по клипу ДМРВ. Скажем на ХХ оборотах и при 2000тыс. обор. Усредненные значения нужны (с учетом того, что возд.фильт хороший), какая норма. У меня по клипу ДМРВ поток меряет (при увеличении оборотов, пропорционально растет расход воздуха) , но вопрос в показания которые он дает. Сам датчик чистил, нити целые, датчик ориг. Siemens.
Причина вопроса - тяга. Нет турбоямы, на протяжении всего разгона, как буд-то кто за хвот держит. Недавно поменял ДТВВ.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
 Заголовок сообщения: Re: ДМРВ. Какие показания норма?
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 13:04
Какие у тебя показания ДМРВ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 13:23
На ХХ оборотах 52кг/ч. Это до чистки. После чистки, еще не мерил. Но едет так же как и до чистки. Ошибок по кан клипу нет. Не пойму в чем причина... Может аккуатор или егр?
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 14:08
Вот скрин параметров по клипу. Это до замены ДТВВ и чистки ДМРВ.
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 22:30
Мало информации...
На ХХ - есть.
На 1000, на 1500, на 2000, на 2500, на 3000 какие показания?
На месте и под нагрузкой ??
В динамике надо видеть. Ну хотя бы для этих режимов напиши.
А вопрос "Сколько должно быть?" - некорректный! Из разряда: в какую сторону руль крутить или:на какую педаль давить чтобы ездить?
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 23:36
Я понял. Завтра сделаю скрины параметров на разных оборотах.
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 18:35
Сделал скрины клипа, у меня правда планшет и разрешение немного не то. И выбрать можно только шесть пунктов
Еду:
Стою на месте:
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 22:23
Хороший расходомер. Все параметры адекватные. Не идеал, но все в порядке.
Есть небольшая нехватка воздуха, но это может сам расходомер, может турбина, может еще много чего быть. Датчик один, а причин с десяток может быть...
СообщениеДобавлено: 23.05.2018 7:24
Думаю, начну пока с банального- замены воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 23.05.2018 17:54
Кстати заметил, если на разгоне удерживать в одном положении педаль газа, а потом надавить то разгон хороший. А вот, если просто задавить, то разгон неохти.
