Текущее время: 28.07.2026 16:09
 Заголовок сообщения: Launa 2 не заводится 1.9DCi
СообщениеДобавлено: 3.05.2018 11:12
Добрый день форумчане. У меня такая проблема. Сажусь утром в машину, вставляю карточку, загораются лампочки, при нажатии на кнопку - щелчок и тишина, карточку не отдает до следующего нажатия на кнопку.
Начал грешить на стартер. с трудом, через одно место (дело было на даче) снял стартер, кинули клеммы на аккумулятор, все работает и втягивающее и сам.
пересмотрели все предохранители - все целые.
Аккумулятору всего полгода.
С толкача завелась, до дома доехал.
Машина - лагуна 2, 2004, 1,9DCi.
Сможет ли кто-нибудь помочь? или подскажет электрика? RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: машина не заводится
СообщениеДобавлено: 3.05.2018 13:22
Стартер щелкает? Реле REL21 в блоке предов? Если реле ето 21е щелкает - смотреть проводкудо стартера ...если не щелкает и от перемычки всместо реле 21 заводится - чорную коробку иммо на ремонт... все решаемо
СообщениеДобавлено: 3.05.2018 13:36
вечером проверю. потом отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.05.2018 20:57
черную релюху нашел только в блоке под капотом. При нажатии на кнопку она молчит. Щелчек идет из другого места.
СообщениеДобавлено: 3.05.2018 23:19
....ыыы...блок предов под панелью...и на обратно стороне 2 реле чорных малых стоит...одна 21 на стартер и 19я на противотуманки
СообщениеДобавлено: 4.05.2018 21:28
Нашел эти релюхи!) блока точно сгорела ( проверял на акк) попробовал перемычку - чуть успел достать - сгорела, видно где-то короткое....
вопрос где? силовые проверял.. как идет провод на втягивающее?
СообщениеДобавлено: 5.05.2018 0:59
..а ты на какие контакты кидал перемычку?... провод идет через разьем под АКБ
СообщениеДобавлено: 5.05.2018 9:29
перемычку кидал на два больших контакта.
СообщениеДобавлено: 5.05.2018 23:45
...смотри в моторном отсеке... возможно на коллекторе подгорела, есть вероятносьть что придется выкинуть реле раз перемычка горела
 Заголовок сообщения: Re: Launa 2 не заводится 1.9DCi
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 12:55
Просмотрел все что можно. под капотом касающихся двигателя проводов не нашел. На больших клемах этой релюхи в салоне плюс и масса. Откуда берется масса не нашел((((
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 13:53
Проблему решил! Все дело было в предохранителе на плюсовой клеме) видно у немца он сгорел и они прикрутили на саморезы пластинку которая и окислилась. результат просто плохой контакт.
