Текущее время: 21.03.2026 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Климат-контроль Renault Laguna 1
СообщениеДобавлено: 7.06.2018 7:46
AserXML писал(а):
... когда кондиционер включен, муфта должна .... периодически включаться-отключаться...
СообщениеДобавлено: 7.06.2018 8:01
а то я уж грешным делом подумал, что у меня что-то не так )
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
СообщениеДобавлено: 8.06.2018 7:51
Муфта должна переодически включатся - отключатся. В зависимости от внешних условий.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 17.06.2018 22:43
Периодически появляется надпись Service на климате. Сама пропадает через некоторое время. Естественно при включенном кондиционере и он продолжает работать при "серсисе". Надпись пропадает сама через 5-10 минут, и это я ничего не нажимаю просто еду, как ехал.
Ошибки по микротурбинке, датчику температуры воды (эти не влияют на зажигание сервиса) и цепь муфты компрессора.
Вопрос - как может быть ошибка по муфте, если все холодит, и к муфте только 1 провод?
