Текущее время: 25.03.2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 12:16
Всем привет!!!! у меня сценик 2 такая проблема. Электрический ручник работает нормально, трогаешься снимается, глохнешь ставится!!!! Но только так, рычаг не работает, в ручную ни как не снимешь!!! горит сервис и ошибка стояночного тормоза!!!! а еще проблема с задними стеклоподъемниками не работают!!! ездил к спецам, они пожимают плечами!!!
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 9:47
Врядли актуально, но у меня ровно такая же проблема. Причина - забитые дренажные отверстия и как следствие вода под ковриком, и точно проблема в разъеме R2 под водительским сиденьем, там либо провода около него сгнили, либо сам разъем.
Renault Megane III 2010 г.в., 1.5 дизель 110 л.с., был Scenic II 2006 г.в., 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: 8.10.2018 9:08
Столкнулся с точно такой же проблемой на Сценике 2. В один прекрасный момент стала сниматься с ручника с ошибкой. На автомате работает все хорошо, а вот перевел на эту зиму на холодный режим и появилась ошибка при снятии. По советам форумов начал с замены кнопки. На разборке 2 подкидывал и 1 купил на всякий случай - не помогло. Теперь думаю по совету выше лезть в разъем под сиденьем. Может кто еще сталкивался с такой проблемой и знает лазейки и решения, отзовитесь.
Клип показал ошибку df 045 резервный контактор блокировки.
Были и другие, но после сброса осталась одна эта, и иногда она присутствующая.
Renault Scenic II F4R 770, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 8.10.2018 23:10
где то я уже по моему давал совет на это дело :reading: , думаете вам еще что то посоветуют новое... тут или кнопки или болото под сидением. первое все просто. второе тот еще геморрой на пол дня
СообщениеДобавлено: 9.10.2018 9:43
Кнопку уже проверил, спасибо. Подкидывал с рабочей машины - ((( не проканало.
Придется выкидывать сиденье. И ковырять.
А по поводу совета - мало ли где у кого еще переломы и обрывы проводки были, что бы знать где еще заглянуть, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 9.10.2018 18:34
..иного не было...скока встречал...бывает сама разъем на блоке сгнивал, но такое было когда он висел долго в одиночестве
СообщениеДобавлено: 10.10.2018 8:40
Разъем на приводе ручника? Тот что снизу, возле колеса, находится? Его тоже поковырять!
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 0:30
а он у тебя висел в гордом одиночестве?
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 14:02
Пока я 3 года езжу - ни разу не снимал.
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 20:24
тогда разъем непричем на самой коробке
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 20:39
Понял. Завтра займусь разъемом под сиденьем.
СообщениеДобавлено: 15.10.2018 8:36
Провел следственный эксперимент на выходных. Снял фишку с кнопки и с блока ручника, прозвонил проводку и проверил на КЗ - один провод был оборван. Разобрал пол салона, спаял новый клемник в обход R2, прозвонил и перепроверил еще раз все, соединил, скинул ошибки ииии... - при снятии с ручника кнопкой та же ошибка!! (((
Пока сдался, не знаю на что дальше грешить.
СообщениеДобавлено: 9.11.2018 18:53
Однозначно у тебя проблемы с каналам кнопки.
Варианты:
-сама кнопка
-разъем кнопки
-разъем R2
-разъем блока ручника
-блок ручника
В кнопке 3 микрика.
Когда тянешь за кнопку то одни микрики замыкаются. другие размыкаются. При неправильной комбинации выбивает ошибку.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 7:41
Спасибо за полный набор причин.
Ездил к электрикам на счет работоспособности кнопки - 2 кнопки перепаяли, довели до ума, проверили - все осталось.
Вся цепь от разъема до блока прозвонил несколько раз (один контакт из R2 перепаивал, был обрыв)
Остался блок ручника, но лезть туда самому не хочется, ибо не особо разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 9:18
Для начала тебе не надо туда лезть. У кнопки три положения. Полностью нажата, частично нажата и отпущена. В каждом положении своя комбинация микриков. Если хоть один микриков глючит может дурить мозги. Если где-то на одном из проводов плохой контакт может дурить мозги. Если хочешь подъедь. Глянцем клипом кнопку.
