Текущее время: 28.11.2025 15:46
 Заголовок сообщения: Потекла тормозуха
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 12:31
Сегодня при езде стала проваливаться педаль тормоза и как-то странно зашумели тормозные колодки. Шум с каким-то хрустом.
Доехал до офиса, прокачал тормоз, посмотрел под машину - под днищем сзади справа от центра капает на снег тормозная жидкость.
Где чиниться? В какую сумму выльется?
Зы. Трубки уходят под пластиковую защиту днища и не видно откуда течет. Первый раз такой изврат вижу
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 13:52
Шум от колодок - это как правило изношены тормозные колодки. Не уверен, но может поршенёк в тормозном цилиндре чрезмерно выдвигается - вот и подтеки.
В подобных ситуациях, к примеру потек какой-либо тормозной контур , надо иметь штуцер-заглушку. На главном цилиндре открутить неисправный контур и завентить заглушку. Но будет тормозить какое-то одно колесо, но ехать то можно.
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 14:10
Ок, это временно. А как всю систему чинить, кто хоть занимается. Я из-за защиты днища не могу определить какая именно трубка протекает
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 15:29
Блин, надо смотреть, что течет. Трубка - так трубку менять, шланг - так шланг. Причем здесь вся система?
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 16:09
Так я собственно об этом вопрос и задаю.
У виктора беру тормозуху 0.5 за 3$, и вероятно трубки. Но определить какая именно трубка потекла не могу, так как все они упрятаны под пластиковую защиту кузова.
Нужны масера или сервис, где могут снять защиту (поднимать машину придется по любому), поменять трубки, поменять тормозную жидкость.
СообщениеДобавлено: 11.02.2004 12:39
Ты сначала убедись, что менять, а потом трубки покупай. Для начала убедись, что течет не из района колеса, т.е. что исправны цилиндры. Возле него трубки д.б. видны по любому. А потом надо уже на сто ехать и снимать защиту и смотреть что там. Думаю что с таким справится любое, там ничего сложного нет. Так что выбирай которое подешевле. :)
