Текущее время: 4.11.2025 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 5.01.2019 15:40
да нормальная подача на сколько помню. а датчик температуры топлива и ОЖ верно показывают?
СообщениеДобавлено: 6.01.2019 12:53
Температуру топлива вроде верно, по ОЖ есть немного сомнения. На большой круг ОЖ идет когда датчик 80 градусов показывает и вентилятор включается при 87–88 и отключается при 82–83 градуса. На холодную смотрел бортовой термометр показывает –2, а датчик ОЖ 0–1. Я не думаю что это существенная разница.
Renault Scenic 1,1998, 1.9tdi(F9Q 734) JAON
СообщениеДобавлено: 6.01.2019 16:03
по датчикам тоже все в норме вроде. наверное вам к Jacky, думаю он пожет
СообщениеДобавлено: 6.01.2019 22:56
Вадим Марченко писал(а):
Доброго времени суток. Проблема с холодным пуском мотора. Склоняюсь к позднему углу впрыска, так как свечи все работают, подсоса воздуха нет, циклическая подача топлива 3,5-4,0 на прогретом двигателе. Смущает то, что работа клапана опережения впрыска в среднем 80-85% как показывает клип. Подскажите пожалуйста я верно думаю или нет.
По этим цифрам однозначно сказать нельзя что с углом, все нужно в динамике видеть. Каждый ТНВД индивидуален, есть нюансы...
Я бы рекомендовал провести процедуру регулировки угла опережения впрыска с помощью микрометра.
СообщениеДобавлено: 7.01.2019 12:15
Хочу к нему попасть, но пока не могу с ним связаться.
СообщениеДобавлено: 7.01.2019 18:06
К кому?
Личные сообщения есть, туда пиши.
СообщениеДобавлено: 1.02.2019 9:57
Здравствуйте. Кто может поделиться чертежами приспособлений для регулировки ТНВД Mot. 1358-01 / Mot. 1359, у нас в Казахстане не могу найти, заказать из России - дорого. Нужны для личного пользования, Scenic 1.9dTi, F9Q736.
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 21:54
Не заводиться переодически прогретый даигатель, при повороте ключа ощущение будто разряжен АКБ
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 15:13
Вариантов масса.
СообщениеДобавлено: 26.04.2019 1:00
Доброй ночи! Renault Megane 1.9 Dti 2000 г.в., ТНВД Bosch. Мучает машинку пила, заводка с пятой попытки, разгон вялый — больше 90км/ч не едет!!! Кто сможет настроить угол впрыска? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 21:04
Помогу.
СообщениеДобавлено: 27.06.2019 23:11
Здравствуйте, есть проблема, и точного решения я не нашел, независимо от погоды если день постоит - плохо заводится, если только после нескольких раз прогревания свечей заводится намного лучше (свечи проверяли - рабочие), на горячую проблемы нету, но все равно при запуске облако сизого дыма с запахом дизеля, потом простояла машина два дня, прогрел свечи, завелась быстро, но ее на протяжении 5 минут начало сильно дергать и вибрировать и на протяжении этого валит дым с запахом дизеля и ненадолго появился стук в двигателе, потом поехал и все прошло как ничего и не было, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, похожий вопрос был но ответ был кому-то в личные сообщения, заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.07.2019 18:58
Здравствуйте всем. Появилась проблема с машиной рено меган сценик 1998г. 1,9дти. Неделю назад поехал за город, машина нормально работала. На следующий день после сильного дождя пробовал заводить, не заводится. Была такая проблема примерно 2 года назад, пересмотрел все тоже не заводилась при буксировании сразу завелась. Пробовал тоже с буксирования заводить, тягали долго, даже не схватывает. Стартер крутит хорошо, топливо поступает, обнаружил протечку в трубке обратки форсунок. Заменил трубки на новые. Не заводится. Проверял клапан отсечки топлива, не заводится. Проверил все предохранители, контакты- все в норме, везде вроде сухо. Заменил датчик коленвала, все без результата. Обнаружил, что на свечи накаливания при предстартовом повороте ключа не поступает напряжение. Подскажите, что может быть или кто-то сможет оказать помощь.
СообщениеДобавлено: 5.07.2019 16:57
возможно сдох иммобилайзер
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 6.07.2019 11:53
Иммобилайзер отключен.
