Текущее время: 3.11.2025 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 11:10
Подскажите, для чего в электронном одометре изменяется флажок с большого на маленький и обратно?
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 12:11
Показывает, какой счетчик текущий: первый (основной) или второй.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 14:25
То-есть?
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 15:05
то и есть. :wink: ...там 2 одометра.
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 15:06
Я так понимаю, что у тебя машина с бортовым компьютером и он показывает текущий расход топлива и многое другое? Тогда кроме основного счетчика километража, который на спидометре, есть 2 так называемых счетчика суточного пробега: 1-й и 2-й. Их можно обнулить в любой момент времени нажатием кнопки, 2-й (кажется, с маленьким символом) можно обнулить не обнуляя 1-й. Они работают независимо друг от друга. А показания которого именно в данный момент выводятся на экран, можно различить по символу. У меня, кстати, символ другой и размеров не меняет, а возле него появляется цифра 1 или 2.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 16:39
Спасибо за полный и исчерпывающий ответ!
Во-блин! Каждый раз узнаешь что-нибудь интересное о своей машине :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 8:17
Андрей К.
у меня точно также..
только у меня символы 1 и 2 напротив каждого показания борт компутера
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 15:12
а что за ключик появляется с шестью квадратиками (или прочерками вместо них) когда включаешь зажигание?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 15:20
Это указатель уровня масла. Сверху квадратики, снизу надпись "Oil &" где & - ключик. :)
6 квадратиков = макс., 6 прочерков = мин.
Высвечивается в иечении 30 сек после включения зажигания, если нажать на кнопку сброса пробега, то появляется пробег (не сбрасывается).
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 15:24
Ortin, ясно, спасибо.
просто у меня не пишет ОИЛ а просто ключик и квадратики.
утром показывало 4 квадрата, а сейчас на горячую 1.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 15:32
На горячую он врет безбожно. Только на холодную смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 16:05
Ortin, понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 16:25
А бывает что врет и на холодную, так что щуп не зазря придуман. Лично у меня при двух квадратах комп настоятельно орал о недостаточном уровне, при осмотре щупа оказалось что он сухой вааще. Так что будьте бдительны Господа!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 15:32
Основной счетчик километража, который на спидометре, состоит из шести или из пяти цифр, а то у меня пять, но я подозреваю что там подсветка первой цифры не работает, Laguna 94 г.в. RXE с компьтером
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 16:05
У меня контрольная панельSAGEM, на основном счетчике 6 цифр. Подсвечиваются одной лампой. Может быть, на панели Jaeger по другому - не знаю. А может быть, первая цифра "ноль" и она поэтому не отображается?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
