Текущее время: 16.09.2025 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 10:45
LUI писал(а):
Так в идеале машину на новую поменять. Радиатор печки не мертвый еще, поэтому буду чистить. Если там вообще все плачевно, тогда естественно замена
За такой срок жизни поверьте там все плачевно, в плоть до то что даже после снятия установки он может потечь
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 23:32
Здравствуйте, помогите советом как самостоятельно найти причину перегрева двигателя F3R. какими процедурами выявить неисправность? подозрения на трещину в головке ГЦП, пробой прокладки, забитый грязью радиатор соты внутри радиатора.
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 16:00
А почему помпу исключили? Если крыльчатка сломалась, соскочила или поедена коррозией и т.п, то тоже перегреваться будет. При косяках с прокладкой либо трещиной в блоке меняются свойства масла и антифриза, падает уровень, парит двигатель и т.п.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 16:24
помпу исключил т.к. помпа уже поменена, беловатый дымок присутствует, и цвет тосола меняется уровень падает но практически не заметно. масло уровень не прибывает.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 17:40
У меня цвет Антифриза менялся, пока не заменил радиатор печки, забит был в усмерть, кстати из-за него же плохая циркуляция Антифриза тоже была
СообщениеДобавлено: 14.02.2019 13:12
печка работает отлично, только печкой и спасаюсь от закипания
СообщениеДобавлено: 14.02.2019 22:57
Вентилятор то хоть срабатывает?
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 14:51
Вентилятор, это первое что было проверено. Все работает
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 16:37
помпу проверил в первую очередь
СообщениеДобавлено: 21.02.2019 10:13
решили проблему?
СообщениеДобавлено: 21.02.2019 16:25
нет, советов то хоть отбавляй ))
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 13:35
У меня была проблема с перегревом (здесь обсуждалась год или два назад). Тогда всё решилось заменой радиатора.
Если одеть презерватив на бачок вместо крышки, то можно будет точно узнать, есть ли пробой газов. Презерватив будет бесконтрольно надуваться.
Если газов нет - будет немного надуваться по мере прогрева двигателя, и при срабатывании вентилятора - будет сдуваться.
Там не так много причин для перегрева, двигатель то простой, как табуретка.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 21:54
Радиатор забит может?
СообщениеДобавлено: 2.03.2019 13:21
Прогрел машину,потрогал патрубки на основной радиатор,холодные,значит,термостат,горячие и кипит,ладошкой к глушителю,и пробуешь на язык.Сладкий выхлоп,значит пробита прокладка.Так дедовский опыт!!!У термостата сработка на большой круг около 98 градусов,при этом уже патрубки на радиаторе(нижний-верхний)уже горячие.А по поводу ладошки к глушаку,когда то дятька научил!!!
СообщениеДобавлено: 5.03.2019 20:51
Не рекомендую облизывать выхлоп, это вредно для здоровья). Рекомендую обратиться к специалистам.
т.029 6348875
