Текущее время: 8.11.2025 4:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 13:56
Так, блин, не умирают они все вместе, не верю я в такие совпадения!
Вот тут ты не прав! Если одна свечка умерла, то остальные умирают довольно быстро - проверено на практике, о причинах этого можно гадать бесконечно...
СообщениеДобавлено: 19.11.2005 13:51
MsqOps мне кажется вся проблема в масле. Скорее всего капиталку сделали плохо и залили какую-нибудь присадку для поднятия компрессии. После того как залил нормальное масло компрессия упала. У моего знакомого была похожее "кидалово" при покупке дизельного ПАССАТА. После замены масла оказалось что двигатель почти "умер", пришлось капиталить по полной программе с расточкой и хонингованием, так что покупка а/м была полностью омрачнена вкидыванием прилиной суммы... :zlost':
СообщениеДобавлено: 19.11.2005 14:18
Ух, как с диззелем трудно!
Я плакаль....
Надо в теплый день его на базар- продать и забыть :mrgreen:
Хороший дизель- новый дизель ,особенно чужой :wink:
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 12:58
TASM писал(а):
MsqOps мне кажется вся проблема в масле. После того как залил нормальное масло компрессия упала.
Так это... За 75 000 после капиталки это уже, дай Бог память, десятая смена масла... А свечки оказались мертвые, все :crazy: ... Сейчас добиваю капитальщиков (уже ногами по голове): то у них подъемники заняты, то света нет, то тут свербит, то там чешется. Но я терпеливый, и свечи они мне поменяют, причем поставят то, что я пальцем покажу. Так что, пока идет война...
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 16:09
MsqOps Ну и чего, свечки дохлые? :D
Я ж те говорил :wink:
корр. RuslanD
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 16:01
rusland76 Не издевайся. Просто часто сталкивался с подобной проблемой и дал человеку дельный совет.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 19:59
:oops: Я ж забыл отписаться... Поменяли свечки. Плюс: бус стал заводиться. Минус: заводится "со скрЫпом", раза с третьего. А ведь еще не зима...
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 21:29
Ну, может мне кто подскажет. 2-е недели как купил, 20 000 км и еще не менялось масло, это, между прочим. Если постоит ночь, или день, то заводится не сразу, с 3-й 4-ой попытки. После пуска работает как часы, без дыма, только от попыток бело-сизый дым в гараже. Что может быть? Понимаю, что по словам не протестируешь, но все-же.
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 11:19
начать с замены масла, далее проверить свечи - поступает ли на них напряжение первые 10 сек после включения зажигания. Если напряжение подается, значит выкручивать и проверять свечи или лучше сразу поменять. Ну и если со свечами все в порядке - значит к дизелисту.
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 23:38
Ну что, спасибо за совет. Все последовательно.
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 23:25
Может кто подскажет пару ссылок, на тему проверки свечей накаливания. С техникой на ТЫ. А вот возле дизеля хожу как лиса.
Все новое, не знаю, что как даже потрогать.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 18:11
Данил, самая лучшая проверка - выкрутить, подать напряжение и посмотреть как накаляются, лучше все четыре одновременно. Только аккуратно откручивать нужно контакты, если гайки, а то ломается центральный электрод и свеча на выброс. А так свеча должна иметь соответствующее сопративление - по мануалу нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 0:07
Что вы как я незнаю... Я всегда проверял свечи лампочкой на 12 вольт или отвёрткой - индикатором - никогда не подводило. Кидаешь один провод лампочки на +, а второй на свечку (провод со свечи предварительно откручиваем) - лампа должна гореть полным накалом.Если же не горит,или в пол-накала горит выкручиваем свечку и бросаем её (обычно за гараж,но я в мусорное ведро :mrgreen: ) ставим новую и наслаждаемся ровной работой движки после холодного запуска.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 9:49
Реноман, а если на свече нагар?
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 10:29
Реноман
неправильно смотришь. Так можно увидеть критически, по принципу "да", "нет".
У свечей не должно различаться сопротивление. Должны накаливаться с одинаковой скоростью и на одинаковую длину нагревательного элемента. Поэтому лучше проверять сначала на сопротивление, потом вывернув одновременно на накал
