Текущее время: 31.03.2026 11:44
 Заголовок сообщения: Сигнализация SCHER-KHAN LOGICAR А
СообщениеДобавлено: 21.05.2019 12:04
В брелоке сигнализации SCHER-KHAN LOGICAR А индикатор батарейки горит красным цветом (красный фон). Замена батарейки ситуацию не меняет. Батарейки ставил Pleomax и Duracell (алкалиновые).
В чем может быть проблема? Кроме разряда батареи красный фон может в каких-то случаях появляться?
P.S. Брелок полностью функционирует: снимает/ставит на охрану, есть связь с машиной.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация SCHER-KHAN LOGICAR А
СообщениеДобавлено: 21.05.2019 23:22
Может : виноват кислотный китайский флюс?
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 13:02
Как показала практика эксплуатации, отображение заряда, на мой взгляд, не совсем логично. Красный фон под уровнем заряда — это как раз означает, что все Ок. По всей видимости, когда заряд батарейки будет стремится к нулю, то красная полоска пропадет и появятся значения минимального заряда.
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 16:15
Первый раз слышу о таком алгоритме отображения.
Как правило : количество "кубиков" и говорит об уровне заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 17:55
Это и ввело меня в замешательство. Я увидел на брелке 3 из 4 кубиков. Заменил батарейку. Кубики стали все (4 и 4), но под ними появился красный фон (полоска). Я и подумал что батарейка "не той системы" )). Заменил 3 батарейки — от простой алкалайн до Duracell. Эффект такой же. Взял поставил аккумулятор. Тоже самое.
Вот уже третий месяц как заменил батарейку. Ничего не изменилось. Все кубики, фон красный. Вот и делаю вывод, что скорее всего чтобы не всматриваться в количество кубиков производитель решил отображать красную полоску как фон для кубиков чтобы при беглом взгляде на брелок было понятно, что заряда достаточно. Когда заряд будет заканчиваться полоска исчезнет, скорее всего, и уже будет не 4 кубика, а меньше.
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 20:08
Боюсь обмануть: от какого-то "Шерхана" "первый" брелок у меня валялся.
Да у меня и у самого "Шерхан"... "Логикар там какой-то". 3"кубика" из 4-х.
У жены "Бульдог" "22-й" - 4 "кубика" ( недавно менял батарейку ).
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 10:10
Так на твоем брелоке от Шерхана есть эта красная полоска?
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 12:04
Да. Это - просто фон для "кубиков".
Когда "кубики" кончились - остаётся только фон.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 12:18
Значит так и есть. Вот будет садиться батарейка - увижу
СообщениеДобавлено: 3.09.2019 12:18
Если при снятии с охраны на брелоке сигнализации SCHER-KHAN LOGICAR А играет музыка, то скорее всего требуется замена батарейки. Лучше не тянуть с этим вопросом, так как в очередной раз брелок может отказаться работать.
