Текущее время: 12.04.2026 12:33
 Заголовок сообщения: Кондиционер (Scenic 2)
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 14:10
Хотелось бы узнать, если кондей не заправлен, будет загораться на панели возле кнопки лампа?
При покупке машины сказали, что кондей просто не заправлен, но когда нажимаю на кнопку, ничего не происходит, ничего не включается. Сценик 2, 2004 года, 1.5 dci
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (Scenic 2)
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 22:22
К чему вопрос вообще?
Проблему знаешь. Решение тоже.
Едь заправь кондей.
СообщениеДобавлено: 3.07.2018 5:30
Будет. Кондей не бывает просто так не заправлен, особенно на сценике 2, так что едь к спецам, которые найдут, откуда сифонит, починят, а потом уже заправят. Учитывая, какая нежная система кондиционирования у сценика 2, молись, чтобы одной трубкой обошлось, а не парой трубок, ресивером и радиатором.
СообщениеДобавлено: 3.06.2019 20:06
Добрый день! Купив Сценик 2 (1.6), кондиционер работал, но с задержкой (через 10–15 минут езды). В этом году категорически отказывается включаться. Предохранитель целый, система под давлением (пшикает из золотника). Грешу на то, что не работает 2-ое и подглючивает 3-е положение вентилятора. Может вообще из-за этого не работать кондиционер?
СообщениеДобавлено: 5.06.2019 7:40
у вентилятора 2 скорости как бы....и ето могет быть...а могет и недостаточно фреона...а мот и проводка виновата...на диагностику надо ехеть, на клип
СообщениеДобавлено: 6.06.2019 10:41
Какое давление в магистрали высокого давления считается нормой при сегодняшней температуре?. У меня днем сейчас 16-17 бар. Вентилятор на второй скорости скидывает до 14-15, потом вторая скорость выключается, давление доходит до 17 - вкл вторая скорость и так по кругу. Был на перезаправке. Кондиционерщики сказали мыть радиатор - 17бар - это много, но оба радиатора чистые!. И мыл и продувал.
СообщениеДобавлено: 6.06.2019 21:42
..много ето когда 23!!!...а нормально рабочее 16 бар примерно....в жару ето цыфра увеличвается - потомучто жарко всем...скока грамм они тебе перезаправили ?
СообщениеДобавлено: 7.06.2019 12:41
У меня сценик 1, 1,6 16кл. Заправлял на AGG во вторник. Пока попросил заправить 600 гр (норма я так понимаю 680). Потому что менял трубку высокого давления. Утечек как будто не нашли, но полный решил не заправлять. Сначала на AGG вакуумировали и заправили 400 гр. - Все было в норме. После этого откачали, вакуумировали и заправили 600 гр. и тут при работе давление стало 16-17 бар. Заправляли автоматической станцией. Сказали через 2 недели приехать проверить уходит ли фреон.
СообщениеДобавлено: 9.06.2019 21:13
..любите платить бабосы за фреон при проверке вакуумом или мы закачаем а вы покатайтесь - вперед!
