Текущее время: 14.08.2026 6:30
 Заголовок сообщения: Разряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 15.06.2019 8:49
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где глянуть от чего разряжается аккумулятор на заглушенном автомобиле. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 15.06.2019 12:48
Возможно где-то лампочка горит.например в багажнике.
СообщениеДобавлено: 16.06.2019 12:49
Ничего не горит, а разряжается за ночь
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 10:31
У меня была похожая ситуация на Renault 19. В закрытом багажнике не отключалась лампочка подсветки (не срабатывал концевик). А вообще можно измерить ток утечки амперметром и по силе тока судить о потребителе который сжирает АКБ.
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 23:08
Подключаешь амперметр и отключаешь по порядку предохранители если уверен, что ничего не горит. Сколько там тех цепей в девятнашке.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 14:54
Еще как вариант дохлый аккумулятор, не держит заряд. Попробуйте скинуть клемму на сутки и померять напряжение
