Текущее время: 22.07.2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 14:56
Макс Дмитриев писал(а):
Patam, имхо, ошибочка вышла - при последовательном соединении у тебя получится по 7 Ватт на каждое зеркало.
Как так? 196/(14+14) = 7. Это общая мощность 2-х зеркал. Значит на каждое по 3,5.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 16:18
Patam, всё просто решается - можно твоё зеркало переделать на 10 Ом, когда будем делать второе, получится по 10 Ом на каждом, 20 суммарно, т.е. 9,8 Вт последовательно или 39,2 Вт (т.е. по 19,6 Вт на каждое зеркало) параллельно.
Кстати, ДДшке я так и сделал, частично подсознательно - я помнил про твои расчёты но у меня не было их перед глазами и я полагался на спинной мозг. Так что тебе таки удалось после встречи уронить меня в сомнение касательно сопротивления.
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 16:56
У меня есть еще одна идея - распараллелить те нити что у меня запараллелены ( во завернул :) ) и будет 7 ватт
А вообще - лучше дождусь пока ты посмотришь на параметры штатного подогрева. Там и решать буду. Может все ок а я тута панику нагоняю :)
[off]ЗЫ: что-то форум колбасит нипадеццки. PHP Critical error[/off]
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 0:23
полтонны :P :P , аесли серьезно то какую массу кг или землю? :krugom:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 9:46
В килограммах, роднинький ты наш pater. И неплохо бы еще размеры самого зеркала.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 22:49
blackwhite писал(а):
Кто-нибуть подскажет массу зеркала?
зеркало = стекло (только с серебряной амальгамой и керамическим слоем не более 100мкм)
плотность стекла 2500кг/м3
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 20:16
Штатный обогрев - сопротивление 10 Ом, подключение параллельное, под нагрузкой не мерял.
Макс.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 0:55
Значит ток потребления одним зеркалом составляет 1-1,3 А
Мощность одного зеркала ~ 15 ватт.
Если два зеркала последовательно, то общий ток ~ 0,6 А или 7,5 ватт на каждое зеркало.
Для одного выключателя на два зеркала, ток составит - 2,6 А
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 14:05
Если последовательно два зеркала - ток тот же - 1-1.3А на каждое зеркало.
Если параллельно, что наверняка - то ток увеличится в два раза.
2-2.6А для двух зеркал. :D
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 15:44
Макс.
УРА!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 17:32
В прошлом году в Гродно а магазине автотюнинг видел самоклеящиеся пластины с нагревательным элементом с точками для подпайки питающих проводов, стоили они тогда 12000 за две штуки.
Может и сейчас есть, думаю в столице тоже можно найти ...
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 17:35
Макс, а как дальше проводил питающие провода? Я имею ввиду после того как они выходят из зеркала. И как на счет узла дверь/стойка ?
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 17:48
По уму надо бы их проводить через штатные проводоводы.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 17:51
На другой вариант я и не согласен .. Но как ?
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 18:20
Разбирать, проводить, потом собирать.
Мне предложили все это сделать вместе с подключением за 30$.
Наверное буду сам мучацца
