Текущее время: 25.03.2026 23:08
СообщениеДобавлено: 20.10.2019 17:46
Привет форумчане. Такая беда. Купил авто в не рабочем состоянии. Проблема в том что не развивает более 2х тысяч оборотов, далее начинает троить стрелять и не разгазовыватся. До этого диапазона работала нормально. Полез разбираться, как оказалось ДПДЗ был вообще в стороне от дросселя, почему не знаю, думал вот она причина, проверив датчик, проверив питание массу и сигнальный провод до мозгов установил все на место, результата ноль. Разбираю
мозги и вижу выгоревший резистор, покапавшись есть вероятность что он отвечает за РХХ но это не точно, вопрос конечно в том какого номинала там должен стоять резистор, во вторых что если не в этом дело? АКПП так же стоит в аварии. Диагностика не коннектится.
СообщениеДобавлено: 21.10.2019 11:17
СообщениеДобавлено: 22.10.2019 12:42
замени резистор, затем ЭБУ, и добейся работы CLIP
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 21:32
Мозг видно уже меняли и он снова сгорел. Можно еще раз поменять и получить еще один сгоревший мозг...или разобраться с причиной.
Скорее всего проблемная проводка, ну и уже поврежденный мозг.
Скорее всего еще несколько неисправных компонент найдется...
Лучше разом заменить все(проводка, мозг, компоненты системы впрыска) и спокойно ездить. Так быстрее, надежнее и в конечном итоге дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 23:41
Вот поэтому я и хочу узнать следующее, дабы начать с самого дешевого варианта
1. За что отвечал резистор
2. Какой мне туда теперь установить если старый выгорел
Если я буду знать вышеперечисленное будет понятнее от чего это, туда и будем копать.
Помогите! информации ну никакой просто нет ни где. Мозги видно что с разбора, ещё у дпдз вырван разъём был, может не так подключили провода, может 12вольт подали, кто знает что там чудили!
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 23:43
Вот его остатки
СообщениеДобавлено: 26.10.2019 7:30
10 Ом
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 26.10.2019 22:15
И на какой пин ЭБУ ведет этот резак?
СообщениеДобавлено: 1.11.2019 0:34
Ну нашёл я человека у кого есть такие же мозги, теперь я их жду, и вот виновник которого я искал
СообщениеДобавлено: 2.11.2019 20:15
Ну поставишь другие мозги, сгорят. Что дальше делать будешь?
Ищи причину, почему горят мозги!
СообщениеДобавлено: 3.11.2019 9:45
поэтому и начинать нада с замены резистора в своих мозгах, а не палить чужие ;)
заменишь - будет видно чо горит и почему
A1 +375-29-6654330
