Текущее время: 19.03.2026 21:40
 Заголовок сообщения: Замена магнитолы на Сценике
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:08
Господа, надоела до жути штатная магнитола, ни ЮСБ в ней нет, ничего...
Собственно, вопрос - насколько это возможный / дорогостоящий процесс - замена штатной магнитолы на новую, купленную?
И вообще, насколько реальный? Есть ли какие хитрости или это всё сделать несложно?
Scenic II, 2006, 1.6, 5МКПП, бензин
Scenic III, 2013, 1.5dci, 6МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Замена магнитолы на Сценике
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:26
меняется без вопросов...у рено стандартный магнитольный интрефейс...тока на нештатке не будет работать ни подрулевой ни на табло отражатся...и рамку делать надо...
а что мешает прикупить хбокс какой или чето вроде того и будет тебе и юзб и флешки...особенно хорошо когда естиь выход на штатке на ченджер...
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 16:20
Для магнитол Alpine существует в природе переходник, который позволяет пользоваться подрульным джойстиком и выводит информацию на дисплей. Имя ему - APF-D102RE. Но он снят с производства и найти его будет проблематично.
вот видео по магнитоле Alpine IDA-X305S с этим переходником. авто узнаете)
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 17:05
UPD:
Задал вопрос представителям Альпины в Беларуси: что там по поводу переходников на подрулевое и как быть с дисплеем? Ответили быстро (в течении часа)
Добрый день! К сожалению, вы правы, с подключением к штатному дисплею все сложно, во-первых только единичные магнитолы Alpine имеют эту возможность (cde-178bt, ide-178bt, cde-175r), во-вторых – трудности с заказом самих интерфейсов. Немного проще с подключением только рулевого управления (без дисплея), любая магнитола Alpine подключится через интерфейс для авто 2000-2005 (60 евро)
или для авто после 2005 через интерфейс (90 евро)
К слову, если в вашей машине 2000-2005 г.в. нет can-шины, то встроенный интерфейс магнитол cde-178bt, ide-178bt, cde-175r позволит подключить рулевое управление без дополнительно приобретаемого интерфейса.
СообщениеДобавлено: 3.12.2019 16:47
Всем добрый день!
Заранее извиняюсь если вопрос где-то поднимался.
Меня интересует вопрос будет ли полноценно работать штатная магнитола РЕНО, снятая с другого авто?
Имеем SCENIC II, с магнитолой на CD без кнопочки "expert".
Хочу поставить такую же (визуально и по разъемам не отличается), с вышеуказанной кнопкой, снятая с автомобиля пару лет моложе.
Эта самая кнопочка "expert" дает возможность активировать AUX, хочу bluetooth на него посадить ...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 21:12
надо смотреть по совместимости с панелью
СообщениеДобавлено: 17.12.2019 19:46
А разве панель что-то дает? Вроде если есть вход на магнитоле то AUX включается в инженерном меню магнитолы.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
