Текущее время: 29.11.2025 3:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 18:10
mercurius Если речь идёт о французском стартере серии D6RA - то там на голове (алюминиевая такая штука) - установку можно произвести двояко . Тоесть вариант с 10-зубовыми бендиксами устанавливай чуть ближе к маховику . 10 зубовые - чуть дальше . Ты видно 9-ти зубовый установил в положение - ДАЛЬШЕ от маховика - вот он - зубастик и крутит РЯДОМ с маховиком . Да - там еще и направляющая втулка в голове - но как правило люди забывают куда её втыкать - бо 2 дырки ....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 11:11
в общем плоха мне :roll: , с наступлением тепла начал выпендриваться стартер, на холодную - крутит что дурной, а вот когда машина нагрета то "цык" , а дальше тишина, иногда бывает "цык" + пол оборота стартера и опять тишина, причем пока не остынет крутить не хочет :-? ...пытался вчера из ямы к стартеру добраться - гиблое дело, там руку даже не просунуть, терь ессна вопросы:
1. это втягивающее или контакт, повторюсь что дело такое только на горячую
2. если лезть рукой сверху к стартеру какое там расположение проводов?
R19 1721 моно
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 9:55
провод втяг находиться снизу ближе к кузову, примерно на семь часов если смотреть от правого колеса (сразу под плюсовым проводом- который стоит на 11 часов).
подергае его туда сюда - лучше не снимай пока (снимать его лучше когда плюсовой скинул ....) АККУ отсоедини только когда полезешь !!!!
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:35
Из личного опыта, может кому нить пригодится. Брал как то чужую R19 покататься. Ситуация: заводится с толкача моментом, со стартера еле крутит. Ну, понятно, втулки. Дальше ситуация просто абсурдная, не могу о сих пор найти объяснения. При движении на первой или второй - двигатель просто ловит клин, удар и машина стоит. На буксире притащил к себе. Снял стартер (кстати, стартер фирмы Мицубиши, позже читал, что не самый удачный). оч/аккуратно выбил три втулки, в том числе и из бендикса. В магазине парни с помощью штангеля подобрали близкие по размеру, гуляло около одной двух соток по внутренним диаметрам. В бендикс купил 2 втулки, т.к. одной, но длинной не оказалось. Мелкой наждачкой (№№ 500, 800) продрал внутренние диаметры, запрессовал и всё. Цена одной втулки - 2 тыс.руб. Непонятно, стартер то заработал отлично, работает уже второй год. Но вот почему клин пропал, да и откуда он изначально взялся?
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 11:47
FANTOM, может бендикс назад не уходил нормально ? ...стартер нагревался, врулки клинили вот и удар - ГОЛ! :wink:
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 22:11
To: Dervik
Чесговоря, я и сам что то подобное предполагал, но вслух говорить боялся. Но факт, остаётся фактом.
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 23:07
FANTOM
а у меня было тоже похожая ситуация, с толкача заводится, а как то на бордюр заскочил невысокий и заглохла - потом не заводилась... Оказался стартер, завез сделать, а там щетки просто повылетали, одна кое какая осталась, а остальные сожглись, т.к. за день часто завожу машину и при температурных перепадах стартеру это не нравится, хотя и не держу больше 5 сек при обороте ключа.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 22:26
Всем привет! Не так давно приобрел Рено Меган 1996 г.в. Прочитал все сообщения темы - и в общем вроде как подходят все советы под тип моей неисправности, но у меня есть некоторые ньюансы (как в анекдоте). Короче, сначала машинка перестала заводится сразу после того как заглушил - сигналка сразу же
срабатывала при провороте ключа в замке зажигания (характерный щелчок был слышан, но стартер не крутился). Ессно, обратился к знающим
людям - ответ аккумулятор сел. Объяснил еще раз. Сел ладно - почему сел? Неответили. Аккумулятор купил новый. Поставили - завелась сразу. Сказал спасибо, поехал проверить токи аккумулятора.
Че-то думаю не то. Проверил - точно - жрет при заводе машинки тока много больше чем надо -
чел который проверял говорит проблема в стартере. Ну ладно. Приехал к знающим людям
- разобрали стартер - точно- сломался держатель счеток поменяли с работой 55 тыс. (~25,6$) -
думаю многовато как-то, но самое главное неисправность устранена - проблем не будет, машина еще долго проходит - стартер больше не
подведет. Проходит 3 дня - до этого никаких проблем - опять не могу завестись - причем щелчка неслышу. Завожусь с толкоча приезжаю на тот же сервис.
Вот так мол и так был тута недавно опять приехал. Короче, поковырялся чел -
втягивающее полетело - поменяли - опять 55 тыс. (~25,6$) Сення еду - магнитолка
че-то умолкла ни с того ни с сего и далее опять не могу завестись - при повороте в замке зажигания - щелк
срабатывает сигналка. Минут ч/з 15 завелась сразу. Помогите пжлста! В чем проблема? К кому обратиться? Оставьте координаты
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 23:40
не совсем правильно все время списывать все на стартер ......
з.ы. а сигналка твоя "жрать" не может ?
з.ы.ы купи мультиметр и проверь потребление "эл. силы" в авто последовательным включением потребителей ....
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 0:02
Netman писал(а):
Для начала проверь состояние контактов и проводов на втягивающее и непосредственно на стартер. Я зимой решил проблему путем зачистки контктов и наложение поверх большого количества смазки.
Netman, а kaкой смазки ? я вот тож думаю на будующее контакты почитсить :ustav:
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 23:16
2 RuslanD
Проверю
Пасиба
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 23:17
Я пользовался графитовой :roll:
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 18:09
На первой моей Рено 9, стартер меня тоже достал! Потом через металическую пластину воткнул от "зазды" - запорожца. И венец на маховике от него-же поставил. Год проездил без проблем, так и продал.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 18:02
в общем решил сегодня свой вопрос с некручением только на горячую - втягивающее поменял
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 12:03
Может кому интересно из опыта, перестал крутить стартер, с толчка заводится, после снова стартер крутит. Короче то крутит то нет (как закон подлости перестает крутить в самый не подходящий момент). Стартер три раза перебирали," издеватся" не перестал. Хочет крутит хочет не. Нашолся спец. Разобрал очередной раз и установил неисправность, на якоре где контакты к которым счетки прилягают на 2 или трех контактах небыло напряжения (обрыв). Если счетки становились на контакты без напряжения машына не заводилась и наоборот.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
