Текущее время: 15.12.2025 11:24
 Заголовок сообщения: проблема в ГУР или в чем?
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 15:31
Всем добрый день. Подскажите куда копать?
Проблема такова: при езде по прямой на скорости руль тяжелеет, но когда надо немного подрулить, то усилие как будто "пропадает" и получается что на 1 см в сторону руль легко крутиться, а потом опять тяжелеет. Сначала говорили, что дело в развале, но он оказался идеальным и мне один развальщик сказал, что дело скорее всего в ГУР, а как это проверить черт его знает...
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
