Текущее время: 15.10.2025 20:05
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 12:40
Стучит что-то с левой стороны по ходу движения когда даю нагрузку на двигатель (причем стук похож на стук поезда едущего по рельсам - 1 громкий 2 тихих). Когда отпускаю педаль газа - стука нет, при выключенной передаче стука нет, при выжатом сцеплении тоже нет.
Ездил на СТО - сказали правая полуось. Поменял - стук остался. Похоже дело в коробке. Может у кого была похожая ситуация ???
и на какие деньги примерно попал ?
(а полуось не зря поменял - трипоидный вал убит на смерть).
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 24.12.2005 5:13
У меня тоже самое, ты высянил что это было? Я ездила в сервис-центр, мне сказали, что у меня нормально и стука не слышали, но он однозначно есть
СообщениеДобавлено: 24.12.2005 11:56
Коробка не стучит, из коробки может быть гул
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 0:17
опорная подушка аммо ...
или крестовина в рулевом
читайте форум внимательнее
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 21:22
бензин плохой пальцы стучат под нагрузкой :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 9:47
Варианты, кот. были у меня:
Правый задний сайлент подрамника,
опора двигла.
Опора стучит характерно, с бульканьем. Причём начинает стучать на холодную. Когда совсем доходит, то стучит постоянно и при заводке.
