Текущее время: 4.11.2025 10:26
 Заголовок сообщения: Оттайка замков
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 22:22
Возникла проблем:
При температуре ниже нуля не могу открыть заднюю и сдвижную боковую двери. Открываются обе двери только изнутри ,что очень неудобно.
В какое место дверных ручек брызгать WD 40 и надо ли разбирать двери ??? :needhelp:
Renault Kangoo Express 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 0:44
Не можете открыть замок ключом, или при открытом замке не можете открыть дверь. Или может толкатели не поднимаются?
Если не открывается замок ключом - внутрь замка (куда ключ вставляем) WD-ки или размораживателя замков или "жидкий ключ". После открытия - периодическая смазка WD-кой или силиконовой смазкой.
Если не поднимаются толкатели. Вопрос с самими толкателями. Возможно поможет смазка оных (требуется разборка двери, что на морозе не рекомендую) или замена толкателей, что дает 100% результат.
Возможно, что-то где-то замерзло и с потеплением оттает :roll:
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 11:16
Может не ручки, а резинки уплотнительные поприлипали?
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 11:27
если замерз замок и не вставляется ключ, то ключ нагревается от зажигалки и постепенно нагрев-всовывание его можно вставить и провернуть, если нет зажигалки то как вариант прикуриватель у соседа в машине :wink:
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 21:06
Замок ключем открыть нельзя, т.к. нет скважины на сдвижной двери,
толкатели поднимаются очень хорошо при срабатывании центрального замка, уплотнители смазаны силиконовой смазкой еще в октябре месяце.
На боковой двери: При нажатии на ручку снаружи нет характерного щелчка и ручка идет очень туго только наполовину обычного хода, боюсь ее сломать
На задней двери: Ручка поднимается до конца хода, но дверь не открывается.
При использовании ручек изнутри салона двери открываются без проблем RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 21:12
Подскажите, как можно вставить фото в с комментариями в текст :oops: Пробовал по разному, но ничего не получается :krugom:
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 23:23
[img]адрес%20фото[/img]
пример
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 21:24
Ну вот, опять не получилось :oops:
RuslanD...
[img]адрес%20фото[/img] можно ли поподробней и помедленней :D
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 21:45
Фото должно быть размещено в интернете. Или пришлите фото, а я размещу его на форуме
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 9:38
а у меня другая проблема-при наступлении морозов не могу закрыть багажник (в универсале), не защелкивается. Как вылечить?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 23:14
Смазать :zlost': или полить вд-40. мот помжет
Renault Espace 3 2.0i F3R
